Vecchio 19 aprile 09, 15:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2007
Problemi outrunner
Ciao a tutti...
finora di elettrico ho usato solo motori inrunner, volando con edf, e adesso ho deciso di provare anche un po' di volo elettrico a elica.
ho comprato quindi un motore keda da 220w e 1050rpm/v da giantcod di cui allogo un'immagine...
il problema è che la parte dello statore, per capirci quella color argento dove vanno avvitate le viti diventa abbastanza calda dopo 2o3 minuti che gira a vuoto. Da notare inoltre che a metà gas il suono del motore cambia improvvisamente diventando un fischi abbastanza forte (sembra una specie di turbina da rottamare per intenderci), e dopo poco che sta facendo questo rumore se tengo lo stick del gas sulla stessa posizione il rumore strano cessa per tornare se aumento o diminuisco il gas.
A questo punto non capisco veramente cosa possa essere e soprattutto se sia il regolatore o il motore. Purtroppo l'esc che uso con le ventole è andato e per ora ho solo questo da provare.
Michele88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 15:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da Michele88 Visualizza messaggio
Ciao a tutti...
Penso che se continui a fare prove a terra snza elica quel motore dovrai veramente rottamarlo, che senso ha provare un motore senza elica? e addirittura per 2 o 3 minuti, cosa volevi vedere?
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 16:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Invia un messaggio via MSN a agorano
quoto alberto questo e il primo passo per guastare il motore
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 20:32   #4 (permalink)  Top
Veramente? e perchè si rovinerebbe a vuoto?
non sto mettendo in dubbio quello che dite, sono solo curioso di sapere il perchè!!!
grazie
Vecchio 19 aprile 09, 20:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
il "fischio" (che in realtà è un BIP) lo fanno in partenza e (alcuni) al variare della tensione, non ho ancora capito se lo fanno i regolatori o i motori sinceramente :S
Se lo provi a vuoto gira MOLTO piu veloce del normale..
quindi semplicemente lo colerai se continui
oltre al fatto che andando di solito prendono aria con cui si raffreddano XD
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 23:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di chronos
Data registr.: 27-05-2008
Residenza: Prov di Modena
In teroria a far girare il motore senza elica,non hai problemi di fuorigiri dato che avrai i giri max calcolati in base ai giri/volt motore per il voltaggio delle batterie,l'assorbimento sarà bassissimo e non devi aver problema.
Secondo me è un problema di motore,sicuro che giri libero senza sforzi,se hai modo misurane l'assorbimento.
Forse posso anche sbagliare.
Minikatana P.A. Minitucano Het Superzoom 4D e deproncini vari...
chronos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 09, 00:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
grazie
piglia troppi giri, si sputtanano i cuscinetti e i magneti.
problema per la verità molto più grave sugli inrunner, su un inrunner bello tirato da 6 mila KV e oltre bastano pochissimi secondi per essere pronto per la pattumiera, ma anche un outrunner se maltrattato a lungo si rovina eccome. Nessun motore deve mai girare senza il carico previsto dal costruttore.
www.masali.com
Vecchio 20 aprile 09, 00:28   #8 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
Originalmente inviato da chronos Visualizza messaggio
secondo me il "fischio" è il bip normale dei regolatori XD se dai pochissimo "gas" lo fanno.. se volete sparo 1 video per registrare il rumore
Vecchio 20 aprile 09, 09:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di chronos
Il regolatore deve essere per bruslessh
Io ho 3 robbe un jem e un campanellino cinese,e se li faccio girare sia a vuoto che con elica senti un sibilo elettrico che in base ai giri cambia,è il tipico rumeore di questi motori.
Da quel che ne so,i giri max che farà con le eliche adatte e consigliate,sara pressochè uguale al num di giri max che fa anche senza elica,unica cosa che cambia è l'assorbimento.
Se metterai un elica più carica,superi l'assorbimento max già a metà gas per esempio.
Fin'ora ho sempre ragionato così e per fortuna non ho ancora bruciato nulla tra rego,batt e motore.Grat grat grat....
Vecchio 20 aprile 09, 11:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Se togli l'elica elimini il momento resistente che fa si che il motore non vada fuori giri.
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Neumotors outrunner ron_van_sommeren Aeromodellismo Volo Elettrico 0 07 novembre 08 15:14
Outrunner o Inrunner Jose Aeromodellismo Volo Elettrico 3 10 aprile 06 16:43
Hacker outrunner staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 23 novembre 04 12:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:23.
