| | #1 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Per non parlare del tipo di celle Ni-xx o LiPo... quelle le devi settare comunque anche se in effetti la gran parte dei regolatori attuali sono presettati per LiPo e riconoscimento automatico del numero di celle. Molti, ma non tutti... Concordo con fai, al costo di pochi euro la schedina ti toglie dall'imbarazzo! Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-02-2006
Io conosco almeno 3 o 4 marche di regolatori che si programmano tutti con la stessa schedina, compro solo quelli e ho finito i problemi.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-08-2005 Residenza: Ticino-Svizzera
Bene bene, ho trovato una discussione che circa si adatta a quello che voglio chiedere quindi mi ci butto a pesce, poi vediamo che cosa salta fuori. Ho parecchi tipi di regolatori, alcuni con la schedina a led, la attacchi, legge cosa è attualmente programmato e si accendono i vari led. Se vuoi riprogrammi ed alla fine premi "write" e le modifiche vengono salvate. Ho anche il castle link con programmatore USB relativo e stasera proverò per la prima volta ad usarlo. I parametri sono tanti ? Meglio. Basta modificare solo quelli per cui si sa che si sta facendo (es freno, motoaliante con fold prop freno ON, facile no ?). Il tutto si complica quando ti dici, OK, ho il mio Phoenix 25 su una piccola ventola intubata, brushless fornito dal fabbricante della ventola, zero dati tecnici, si sa solo che "dovrebbe fare" 36000 giri (ma a vuoto ? O con la ventola ? Nessuno lo sa). I poli posso contarli, dal retro si riescono a vedere. Il mio problema ora è proprio il seguente, vorrei settare correttamente l'anticipo. GRANDE MISTERO: -si parla di low, mid e high, ma in pratica ??? Perchè alcuni parlano poi di gradi, ma non so se low corrisponde a pochi o tanti gradi (es 7° o 30° ?) Poi c'è chi dice che un inrunner predilige un anticipo basso, alcuni dicono che invece serve alto perchè fa aumentare i giri e la potenza anche se a scapito del rendimento, insomma, tutto cio che finora ho trovato sul web è un sacco di confusione. Mi rendo conto che l'anticipo o timing su un BL sensorless, proprio per il fatto che il motore non ha sensori, è un concetto che va calcolato e ponderato bene, che le variabili in gioco sono tantissime e che non è evidente regolarlo (specialmente quando non hai i dati tecnici del motore). Ma qualche indicazione qualche guru dei "campi elettromagnetici" me la potrebbero gentilmente fornire ??? Scusate se sono prolisso ma sto problema mi fa impazzire e non sono una di quelle persone che si accontenta se gli dicono "timing low per inrunner ed high per outrunner" senza nemmeno spiegarmi uno straccio di perchè. Ecco...
__________________ Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica. |
| Bookmarks |
| Programmatore per servi | LEVIX | Aeromodellismo Volo 3D | 12 | 25 maggio 08 17:37 |
| Programmatore Bec | viktor | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 17 aprile 08 12:04 |
| Programmatore Pic12C508A | Muru | Circuiti Elettronici | 2 | 24 settembre 05 23:17 |
