Vecchio 16 dicembre 08, 21:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giova3d
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: BASCIANO(ABRUZZO)
Thumbs up Allestimento PUSHYCAT
Ciao a tutti sono qui per porvi un'altro quesito:ho da poco preso un PUSHYCAT (Xmodel)e non so come allestirlo.ricevente,regolatore,motore.vorrei usare il motore che il vecchio proprietario mi ha lasciato(una cineseria non malvaggia ma nemmeno sbalorditiva).credo che per i primi voli sia sufficiente. però voglio allestirlo anche in vista delle successive motorizzazioni di certo più spinte.avevo pensato ad una schulze 840,flight power 3300 25c 3S,regolatore jeti 45 opto,bec esterno,servi alari hs 85metallo,cabra hs 81,motore quello già installato da 35 ampere cassa rotante.che dite??? consigliatemi voi per questa e per configurazioni più esasperate.elencate quelle vostre così da poterci confrontare.aspetto vostre opinioni.
Giovanni
giova3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 08, 14:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da giova3d Visualizza messaggio
Giovanni
ciao, io sul mio pushy homesso su:
-het 3W
-elica 6x4 apc electric (oppure 5,5x4,5)
-ESC da 60 A pentium
-pacco 3s1p 2200 33C masamaro
Un bel missile cronometrato a 204 orari.
Puoi anche spingerti oltre, ma aumentando il carico alare perdi tutte le ottime caratteristiche che fanno di questo piccolo gioiello un modello "all round".
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 08, 15:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
per andare forte...con 3 celle si fa poco...
bisognerebbe avere un typhoon 600\32 con 5celle da 2200-2500,
elica 4.7x4.7 regolatore da 70A.... e li viaggi di brutto...
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 08, 18:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giova3d
Motorizzazione
Het 2w 20 ,esc 60,3s Fp 3300 25 C.perchè No?
Ma Dite Che Sarà Meglio Usare Un Bec Esterno?vantaggi?
Vecchio 17 dicembre 08, 18:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
il set-up da te indicato, va benone, ma per il max delle prestazioni, non va bene..
quello che ti ho indicato io, soprattutto il motore, è un set-up versatile che ti porta dalla velocità, 150-170 km\h..all'infarto.. 250 e oltre..tutto quà..
per il bec, se hai i dinosauri Mhz, allora si, assolutamente esterno, a quelle velocità, un glitch significa coriandoli...
altrimenti se hai lo spettro o il velloce, vai bene con il bec del regolatore!!
Vecchio 17 dicembre 08, 18:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Questa e' bella... A me risultano molto piu' sensibili all'alimentazione le nuovissime 2.4 che non le dinosauriche Mhz..... ma forse mi sbaglio
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 08, 19:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
sensibli all'alimentazione si... maggiore di 5v sicuro...ma aasolutamente insensibili a qualsiasi tipo di interferenza...cos'è meglio? mettere il pin del regolatore di tensione su 6v invece che 5, oppure avere una micro interferenzina a 200 km\h...
Vecchio 17 dicembre 08, 21:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giova3d
bec esterno o no?
io sono quasi all'inizio con l'elettrico però ragionando credo sia quasi sempre meglio montare un bec esterno in quanto se ("tocchiamoci")dovesse andar storto qualcosa con l'esc/bec interno,vedi surriscaldamento,tale da interrompere l'alimentazione al motore questo taglierebbe anche l'alimentazione ai servi ...o mi sbaglio.????? ditemi se sbaglio,vorrei capirci qualcosa
Vecchio 17 dicembre 08, 22:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
ottimo!! se sulla strada giusta.. è vero che aggiungi 50-60g di peso..ma salvi anche 200€ di modello
Vecchio 17 dicembre 08, 22:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di giova3d
bec esterno siiiiiiii
non solo salvi il modello ma salvi anche quei poveri "sfigati" che costeggiano la pista.
Ricevente adatta al PUSHYCAT motorizzato giova3d Radiocomandi 19 07 gennaio 10 21:43
Pushycat e sistema fasst terminator7 Aeromodellismo Volo Elettrico 43 17 dicembre 08 01:01
Video PushyCat con 5 celle Ehstìkatzi Aeromodellismo Volo Elettrico 37 21 giugno 08 22:37
Filmato PushyCat Ehstìkatzi Aeromodellismo Volo Elettrico 14 18 marzo 08 16:24
Allestimento di un combat 3.5 Capello_fluente Categoria Rc-Combat 5 29 gennaio 07 17:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:51.
