| | #1 (permalink) Top |
| User | Funjet ultra finito!
Ecco il setup da muostro: regolatore atlas hyperion 120amp het 2w20 5,75 x 5,75 speed cam prop hyperion 2600mha 45c 4sp1 servi maggiorati HS 82 metal gear ricevente futaba 7 canali 2ghz peso odv: mi vergogno a dirlo, lanciarlo a mano è impossibile XD assorbimento circa 90 amp circa 1200watt (questi due valori li tratto sempre con le pinze, appunto per quello uso i "circa") commenti? ![]() nota che l'ho già provato con una batteria piu piccola limitando il gas.. tempo di volo 2 minuti XD Ultima modifica di ramones89 : 25 maggio 10 alle ore 22:45 |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-07-2006
BEH, il mio Fun Jet normale, appena ricostruito dopo un crash monta un 600/22 con 4 ThunderPower 2650 45c ed elica 5.25x6.25 APC, tirato ad 85A e va da Dio. Non voglio assolutamente apparire come uno di quelli che se la tira ma francamente non mi pare assolutamente un set up particolarmente cattivo (per le tecnologie che abbiamo oggi a disposizione)! Alla Flynow ne hanno fatto uno come il tuo con il 600-32 ed un 6s Thunder Power da 2250 45c! 1600w, non dico altro! Oggi il probema credo sia nella resistenza strutturale dei modelli, non più nella disponibilità di potenza installabile.... |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
questo nuovo ultra li sente sempre, è molto molto piu' rigido! comunque rispetto a molti setup in giro cattivello è! ovvio che non mi metto a montare 6s... non saprei manco dove caz ficcarle XD però è sopra alla media :p ne hai mai visto volare uno con questo set-up? ci sono due teorie discordanti.. c'è chi dice vada di piu' con eliche piccole.. altre grosse.. bho! alla fine ho testato sui campi, le velocità si equiparano! Ultima modifica di ramones89 : 25 maggio 10 alle ore 23:27 | |
| | #5 (permalink) Top |
anche qui sono perplesso, se rinforzi l'attacco della squadretta quando attacchi la stessa sull'alettone, l'alettone stesso, ed utilizzi servi più potenti (82mg appunto) il vecchio FJ non ha il minimo problema a virare quando sei a palla; quanto al fatto se abbia visto la tua configurazione, non solo confermo di conoscerla bene ma aggiungo che ho scelto il 600-22 perchè, a patità di potenza, ritengo che la sviluppi in modo più "pulito" visto che la massa è molto diversa rispetto il 2w-20. |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
figurati, avevo usato gli stessi servi, rifatto gli alettoni, usato leveraggi piu robusti.. una cippa XD nell'ultra hanno allungato gli alettoni (inteso che sono piu profondi) e accorciati (inteso che "finiscono prima" orizzontalmente)... forse anche per quello funzionano meglio comunque, l'ultra è davvero MOLTO MOLTO piu' rigido. ricordo che sul funjet nelle virate strette mi si piegava a V in un modo assurdo.. la "pasta" dell'elapor è totalmente diversa! | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
comunque i set-up sono scelte, ogniuno fa le sue in base ai propri gusti! poi secondo me scelta elica piccola - frullatore / elica grossa - meno frullatore, in termini di velocità - divertimento si equiparano sommando pregi e difetti! | |
| Bookmarks |
| Funjet O Funjet Ultra | funjet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 119 | 18 luglio 10 15:45 |
| multiplex ultra | pierandrea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 04 maggio 10 23:42 |
| FunJet ULTRA? | mauro.ofx | Aeromodellismo Volo Elettrico | 57 | 17 marzo 10 18:51 |
| ultra duo plus 30 | barney | Batterie e Caricabatterie | 0 | 27 settembre 07 11:12 |
| Ultra 5 | MAURIZIO1963 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 18 maggio 07 23:26 |
