Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 27 aprile 05, 11:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2004
Residenza: Milano
Ciao a tutti,
vorrei sottoporre alla vostra attenzione un modellino di simulazione su cui sto lavorando. Lo scopo è quello di prevedere il comportamento di un motore partendo dai dati di progetto: dimensioni statore/rotore, numero di poli, numero di spire, diametro filo e numero di fili in // .
Il modello ha la pretesa di prevedere la corrente a vuoto Io e le altre costanti caratteristiche del motore Kv0, Kt; queste poi consentono di simularne il comportamento sotto carico.
Regola generale di utilizzo: i dati vanno inseriti nei campi con sfondo giallo; quelli poi con sfondo giallo e scritte Rosse sono obbligatori.
I dati del motore vanno inseriti nelle righe dalla 90 in poi; inserendo nella cella H1 il numero della riga corrispondente al motore in esame, i dati verranno richiamati; occorre quindi inserire i Volts nella cella i3 e quindi dimensioni e tipo di elica. Se tutto è OK premete il pulsante “ESEGUI” ed incrociate le dita. Il riquadro con le avvertenze dovrebbe aiutarvi in caso ci siano problemi.
Questo è una prima bozza, molte cose non sono ben simulate; ad es. l’influenza dei poli dello statore sul Kv0 e quella della configurazione Delta sulle prestazioni del motore (nelle mie prove la Y è sempre più efficiente ma non credo sia una regola generale). I dati già inseriti nelle righe 90-114 sono spesso imprecisi (a parte quelli dello “sgorbio2”).
Se mi fornite i dati dei vostri motori potremo migliorare il modello.
Consigli e commenti sono sempre bene accetti.
Ciao,
guido
P.S.
se premendo il pulsante la macro non gira, dovete caricare il SOLVER di excel.
Files allegati
Tipo file: zip modello_r2.zip‎ (46,8 KB, 122 visite)
gc66 non è collegato   Rispondi citando
Modello Per Motore 2.5 Cc igorbolo Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 16 ottobre 07 22:28
motore per modello aut. flash87 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 31 luglio 07 00:01
che motore per il mio modello...? ostinato Aeromodellismo Principianti 2 18 maggio 07 09:30
Un modello per un motore NEU. Emanuele Aeromodellismo Volo Elettrico 3 01 febbraio 07 22:09
modello per un motore......... BarrySheene Aeromodellismo 19 16 marzo 06 15:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:46.
