| | #2 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Sul sito di tornaggiggi risulta questo: Specs: Voltage: 22.2~37V (6~10S LiPoly) RPM/V: 380KV Max Power: 1620W Max current: 65A Idle current: 1.3A Resistance: 0.027 Ohm Shaft: 6mm Bolt holes spacing: 25 x 25mm Bolt thread: M4 Plug: 4mm Bullet Suggested ESC: 70~80A Motor dimensions: 28 x 26mm Weight: 422g (with propeller adapter and "X" mount) Performance Data (6S): 16x6: 876W, 42A, 3607g static thrust 17x6: 1044W, 50A, 4143g static thrust 17x8: 1275W, 62A, 5194g static thrust Performance Data (8S): 13x6.5: 1060W, 38A, 3909g static thrust 13x8: 1240W, 44A, 4717g static thrust 14x8.5: 1600W, 58A, 5845g static thrust evidentemente dipende dalla tensione con cui lo alimenti e dalle performance che gli chiedi ...
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Elica tripala 12x7 = elica bipala 12x7? | LuigiS | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 06 ottobre 15 22:55 |
| elica di manovra o elica di prua | alboroma | Navimodellismo a Motore | 2 | 17 febbraio 15 13:15 |
| Dubbi su elica fissa ed elica pieghevole | lodewig80 | Aeromodellismo Principianti | 24 | 21 febbraio 12 22:10 |
| elica 8x6 tutto ok, elica 8x4 vibrazioni e rumore fortissimi | kar120c | Aeromodellismo Principianti | 7 | 02 giugno 09 01:21 |
| differenza elica scoppio elica elettrica | tottino | Aeromodellismo | 4 | 29 marzo 07 12:27 |
