Discussione: Elica
Vecchio 12 novembre 25, 10:47   #2 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Sul sito di tornaggiggi risulta questo:
Specs:
Voltage: 22.2~37V (6~10S LiPoly)
RPM/V: 380KV
Max Power: 1620W
Max current: 65A
Idle current: 1.3A
Resistance: 0.027 Ohm
Shaft: 6mm
Bolt holes spacing: 25 x 25mm
Bolt thread: M4
Plug: 4mm Bullet
Suggested ESC: 70~80A
Motor dimensions: 28 x 26mm
Weight: 422g (with propeller adapter and "X" mount)
Performance Data (6S):
16x6: 876W, 42A, 3607g static thrust
17x6: 1044W, 50A, 4143g static thrust
17x8: 1275W, 62A, 5194g static thrust
Performance Data (8S):
13x6.5: 1060W, 38A, 3909g static thrust
13x8: 1240W, 44A, 4717g static thrust
14x8.5: 1600W, 58A, 5845g static thrust
evidentemente dipende dalla tensione con cui lo alimenti e dalle performance che gli chiedi ...
