20 gennaio 05, 10:48 | #21 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Ecco lo sapevo... proprio adesso che avevo trovato un mouse sensa fili.. della logitec! che intendi in questa frase? Bisogna pero prestare attenzione al disco encoder, deve essere preciso e registrabile nei confronti del ricevitore IR Presiso come forma in modo da essere riportato in maniera corretta nei parametri del programma? facci un disegno, magari con le misure, io pensavo di usare il supporto magnetico di un dischetto floppy! ma adesso mi viene in mente che non ho idea di cosa gli possa succedere a parecchi giri!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
20 gennaio 05, 20:24 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Con precisione dell'encoder (che di persè è un cilindro di spessore di 0,5mm con diametro 12mm di cui sono eliminati circa 180° di superfice) intendevo dire che in disco encoder deve trovarsi in una posizione ben precisa tra emettitore e ricevitore IR percui fissato il disco all'albero bisogna poter regolare con precisione la posizione dell' elettronica di supporto dei sensori. Per mia esperienza vedo che il ricevitore IR deve essere il piu vicino possibile alla "ruota fonica"(0,5 oppure 1mm) cosi non si registrano perdite di risoluzione. Ciao |
20 gennaio 05, 21:59 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Scusatemi se Vi chiedo delle informazioni. Mi sono da sempre interessato agli automatismi, ma questa volta non ho capito un cavolo. Mi potreste spiegare in due parole (forse quattro) che cosa si vuole ottenere con il mouse, il disco, il PC. Vi sarò eternamente grato. Ciao da Naraj. |
20 gennaio 05, 22:24 | #24 (permalink) Top |
Vai sul sito del link di qualche messaggio fa, ti spiega tutto.... So che è in inglese pero ci sono pure le foto. Cerco di riassumere il principio: il sensore di rotazione del mouse funziona piu o meno come la fotocellula dei contagiri, con il vantaggio di fonire tutta l'elettronica di interfaccia verso il PC. IL disco è una massa volanica che partendo da una condizione di quiete non possiede energia cinetica, per poter essere messa in moto gli deve essere fornito del lavoro.... laumento di giri nella frazione di tempo determina la legge di accellerazione che viene integrata con il momento di inerzia del volano e permette di determinare potenza e coppia del motore. (non preoccuparti )Tutto questo calcolo lo esegue il soft. Questo principio viene applicato sui banchi inerziali (banchi a rulli) su cui vengono provate le auto durante le revisioni periodiche. Ciao |
20 gennaio 05, 23:12 | #25 (permalink) Top | |
Grazie mephisto, il tuo scritto mi ha illuminato e mi ha risparmiato di togliere il vocabolario dalla libreria. Ti sono grato. Ciao da Naraj. | |
20 gennaio 05, 23:21 | #26 (permalink) Top |
Guarda che non ho mica inventato null Ho fatto solo il promotore di una idea che ritengo valida... spero. Giusto perche, in tema di prestazioni di motori ognuno porta la propria esperienza personale che è influenzata dalle proprie preferenze, penso che uno strunento di misura sia piu imparziale delle proprie sensazioni. Mi viene in mente una massima che avevo letto non so dove...... "rubare un idea è plagio...... rubarne tante è ricerca." Ciao |
20 gennaio 05, 23:42 | #27 (permalink) Top |
Un'ultima cosa mephisto. Perchè ti sia grato te lo devi meritare. La fotocellula legge le impronte stampate sul CD oppure vengono fatte delle tacche manualmente. Questa domanda è per capire la sensibilità della fotocellula e del programma che deve leggere le tacche ad alta velocità. Ancora grazie da Naraj. |
21 gennaio 05, 00:41 | #28 (permalink) Top |
Allora...... quella che chiami fotocellula si comporta ne piu ne meno come un interruttore, in origine riesce a discriminare 500 impulsi al secondo, cioe 500 cicli acceso spento (non legge le impronte sul CD) ma legge i segnali di aperto chiuso del disco che ha un tratto interrotto come fosse l'otturarote di una macchina da presa (ma non lo hai letto il sito del link.... dai almeno guardalo) detto cio perche non apri un vecchio mouse e vedi come funzionano gli encoder della pallina??? L'applicazione che ho sperimentato però usa il sensore della rotella.... Ciao |
27 gennaio 05, 09:00 | #29 (permalink) Top |
@mephisto: l'intellimouse che hai usato è questo della foto? Potrebbe essere buono?
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] Ultima modifica di claudio476 : 13 ottobre 06 alle ore 10:16 |
27 gennaio 05, 16:33 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
Misura le Lipo... | fuzzy | Batterie e Caricabatterie | 10 | 25 maggio 07 13:14 |
La giusta misura | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 20 | 16 dicembre 06 01:41 |
prestazioni motori elettrici | Fedegas | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 30 marzo 05 12:10 |
prestazioni motori elettrici... | il-david | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 26 ottobre 04 00:08 |
