Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 27 dicembre 04, 15:20   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2004
Residenza: Milano
Originally posted by BaroneRosso@27 dicembre 2004, 12:22
Volendo si potrebbe pensare a fare una tabella con i dati dei motori, ma prima occorre decidere un procedimento standard di test altrimenti la cosa e' perfettamente inutile, tra l'altro come avete fatto notare i dati possono anche essere falsati da regolatori e batterie differenti.
Sono d'accordo.
La lettura di I e V unitamente ad una misura delle resistenze presenti tra il Voltmetro ed il regolatore non è complicato e credo si possa trovare una procedura comune; la resistenza del regolatore è ricavabile (quasi sempre) dal web o da programmi tipo il motocalc.
Le difficoltà maggiori sono nella lettura degli rpm; attualmente ho adottato il sistema di collegare un piccolo motorino a spazzole al mio "sgorbio" e dopo adeguata taratura, leggo i V generati dal motorino che sono proporzionali alle rpm. Proverò in futuro un motorino minuscolo per evitare controcoppie fastidiose.
Cercherò di mettere insieme qualcosa, tanto per cominciare; poi ognuno di noi potrà aggiungere la propria esperienza sul come fare certe misure.
Ciao,
guido
gc66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 04, 19:36   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Un altra soluzione per determinare la potenza dei nostri motori si basa su un banco
accellerativo, sarà meno preciso ma è sicuramete piu semplice e di sicuro alla
portata di tutti, ecco il sito: http://www.sci-spot.com/Mechanical/dyno.htm
se ne è già discusso su http://www.rcgroups.com/forums/showthread....78&page=1&pp=15
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 04, 11:20   #13 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Una fonte di ispirazione.
Grazie,
guido
Vecchio 04 gennaio 05, 09:46   #14 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
GRANDEEE!!
Pensavo ad una cosa simile proprio qualche giorno fa, solo che non avrei saputo da dove iniziare x il software!
In fondo un pc lo abbiamo tutti e un mouse rotto credo quasi tutti!
....lo metto in lista tra le cose da fare.. <_<
voglio altri 2.523 gg di ferie!!!!!!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 05, 23:00   #15 (permalink)  Top
Lo so la foto è orrenda.... come anche il prototipo.
Peroò il progettino realizzato secondo sci-spot.com promette bene.
Adesso sto cercando di calcolare i momenti di inerzia delle parti
portate in rotazione dal motore cassa con mageti inclusa...
cosi da poter avere dei grafici attendibili.
Aggiungo poi foto di un cd riavvolto (foto orrenda)
e bilancia con cella di carico compensata(sempre orrenda)
Buone misure....
(prima o poi dovremo organizzarci)
(l'ideale farebbe fare un freno a correnti parassite tipo suggerito da lrk
almeno cosi si possono indagare i comortamenti sotto carico costante)
Vecchio 18 gennaio 05, 11:37   #16 (permalink)  Top
Spero di realizzare una cosa simile questa sera, ero sprovisto di mouse!
le foto, forse devi metterti un po piu lontano o attivare la funzione macro, dipende dalla macchinetta che hai, forse prova con la messa a fuoco manuale, in automatico l'unica cosa a fuoco è il pavimento!
Appena ho un po di tempo, faccio un form sul mio sito x memorizzare i parametri, se le misure sono attendibili possiamo fare cose molto buone!
Vecchio 19 gennaio 05, 09:09   #17 (permalink)  Top
2 notizie, 1 buona e 1 cattiva!
Cominciamo dalla cattiva:
ho smontato il mio mouse e invece dei led e fototransistor o trovato un accrocchio meccanico che rileva il movimento della rotella tramite sta specie di interruttore...
Ho comprato un altro mouse, l'ho aperto e funziona alla stessa maniera!!!
Notizia buona:
Ho buttato giu un prototipo di scheda, a breve verrà messo come db sul mio sito e ognuno potra annotare e leggere i test degli altri.
Di sicuro ho tralasciato qualche cosa di importante.. dateci uno sguardo e capiamo cosa manca!
Ps x Barone, non riesco ad allegare il file excel!
ecco il link:
http://www.quattrociocchi.it/public/TestBrushless.xls
Vecchio 19 gennaio 05, 11:53   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Buone misure....
ciao ma quello in foto è un cd (disco) ? ed è messo su un motore ? attenzione perche se gira troppo ESPLODE !!! sulla rete avevo trovato un pazzo cheli faceva girare col dremel (forse sui 40'000 rpm) fino a quando per forza centrifuga non esplodevano in 1000 pezzi.... cosa alquanto pericolosetta....
ciaooooo
Vecchio 19 gennaio 05, 12:44   #19 (permalink)  Top
Beh, 40.000 sono tanti..
Credo che usero dischi di un HD (andranno bene?) che non si sa mai, in ogni caso ho intenzione di costruire una rete di protezione in metallo, tipo scatolone x metterci tutto dentro, elica, motore, bilancia e ogni cosa che piu o meno all'improviso può schizzare chi sa dove, visto che farò il tutto dentro casa!!
Vecchio 20 gennaio 05, 00:56   #20 (permalink)  Top
Si quello che vedi è un cd o meglio sono 2 affacciati, pericoli di esposone fino a 10000 rpm non credo ci siano.... considerate solo che l'attrzzo in foto è solo una prova per validare il principio che in effetti va bene!!!
Bisogna pero prestare attenzione al disco encoder, deve essere preciso e registrabile
nei confronti del ricevitore IR.... per info andate sul sito:
C'è tutto il procedimento passo passo.....
Nel caso metto a disposizione la mia esperienza, a proposito di mouse....
Prima prova con logitec con tasti morti recuperato gratis; il sensore
IR della rotella faceva pena, bastava la luce ambiente per mandarlo in palla....
Ho sacrificato 16 euro e ho comprato un intelli mouse senza pallina della microsoft...
che è consigliato dal sito creatore del soft..... risultato legge velocita di rotazione
fino a 26000 giri , testati con un altro contagiri.
Non avevo un altro motore piu veloce.... NB prova condotta senza CD (per sicurezza)
LE foto fanno pena x via della scarsa qualita della fotocamera non ha il macro!!
Misura le Lipo... fuzzy Batterie e Caricabatterie 10 25 maggio 07 13:14
La giusta misura staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 20 16 dicembre 06 01:41
prestazioni motori elettrici Fedegas Aeromodellismo Volo Elettrico 9 30 marzo 05 12:10
prestazioni motori elettrici... il-david Aeromodellismo Volo Elettrico 4 26 ottobre 04 00:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:37.
