08 giugno 06, 00:13 | #22 (permalink) Top |
User |
anche io ho un prolema simile! quando dò manetta il motore sale e scende di potenza e comunque non arriva mai al massimo non so che fare, le batterie sono cariche (lipo 3 celle 1500 ma)...uffa...<_<
__________________ I LIMITI ESISTONO SOLO NELLA NOSTRA TESTA |
08 giugno 06, 02:12 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Secondo me potrebbero essere le batterie inadeguate (limitata capacità, bassa capacità di scarica, vecchiaia, gomito del tennista) a farvi diventare matti. Il regolatore potrebbe reaire male di fronte a cali eccessivi e/o ingiustificati di tensione. Saluti
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
08 giugno 06, 09:25 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2006
ciao allora premetto di avere il 30a ma se ha un firmware uguale al 15 potrebbe programmarsi allo stesso modo.. dai tensione con lo stick del gas al massimo musichina-->riconoscimento motore--> dopodiche' inizia a fare una musichetta dal motore, questa si ripete per tre volte con un tono alla fine che rappresenta il primo menu... dopo 3 volte 2 toni, 3 toni etc.. per quanti sono i menu.. per entrare nei sottomenu,cioe' selezionare un valore che sia bec,freno etc metti lo stick gas a metà in corrispondenza del menu che ti interessa.. entrato nel sottomenu parte dinuovo la musichina con i toni.. 1 2 3 4 per selezionare la voce che ti interessa metti lo stick gas al massimo.. lui fa un altro tono..salva le impostazioni ed esce in automatico tornando a fare la musica dei menu.. per uscire definitivamente e avviare il motore stick al minimo... cmq nella guida pdf che avevo trovato per il 30A affianco ad ogni menu ci sono dei puntini e delle righe.. diciamo che se vuoi potresti associarle ad un tipo di codice morse per intenderci.. tipo .. esempio.. brake menu 3 come vedi tre linee e i puntini sono i sub che sceglierai.. BRAKE No --- . Soft --- .. Mid --- ... Full --- .... spero di essere stato un po chiaro.. <_< ciao
__________________ Se sei incerto.... tieni aperto !! |
08 giugno 06, 12:56 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-07-2005
quindi se ho capito bene per esempio per accedere al terzo menu devo collegare la batteria per tre volte di seguito....giusto?alla terza volta sposto la leva del gas al centro e poi seleziono l'opzione spostando la leva verso l'alto si fa così?
08 giugno 06, 14:08 | #27 (permalink) Top |
no.. la batteria la colleghi una volta con lo stick della radio al max.. dopo il riconoscimento inizia il motivetto .. quando finira' con il numero di toni che ti interessano metti gas a meta... tipo: 3 menu 2 opzione colleghi la batt.. check motore musichetta con un tono... (si ripete per 3 volte..ti da tempo di agire) poi fa la stessa musica con 2 toni.. per 3 volte e poi con 3 gas a meta ed entri nel sub menu sempre con gas a meta fa la musichina con dinuovo i toni.. quando arrivi secondo tono gas al max lui salva e se vuoi uscire gas al minimo..
09 giugno 06, 02:03 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
metti una foto del tuo regolatore, anche prelevata dalla rete basta che sia lo stesso identico modello, io sono abbastanza convinto che sia quello NON programmabile (soprattutto se ha il ponticello 2/3lipo) ciao Davide
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
Che delusione!!! | vortex | Elimodellismo Principianti | 1 | 31 agosto 07 08:39 |
Che Delusione! | Anjys | Incontri Modellistici | 28 | 24 maggio 07 23:56 |
che delusione :-( | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 23 | 03 maggio 07 23:19 |
Delusione... | nevada | Elimodellismo Principianti | 18 | 24 gennaio 07 18:49 |
df4 per me una delusione.... | paolino | Elimodellismo Principianti | 13 | 20 marzo 06 19:53 |
