16 marzo 10, 22:06 | #1 (permalink) Top |
User | albero rotto
Albero rotto su questo motore... Keda KB28-47-17S 2300kv 25A Brushless Inrunner C'e' verso di cambiarlo? |
18 marzo 10, 10:19 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Si, si puo' cambiare, ma per il costo del motore non so se vale la pena, forse per mettere un albero piu' robusto ! Devi aprire il motore dal tappo anteriore, da dietro rischieresti di rompere i fili, ed estrarre il rotore. Di solito l'albero è incollato all'interno del rotore magnetico con colla bicomponente che si allenta scaldando l'albero ( a volte anche durante il funzionamento ) magari con un saldatore da 100 watt e stagno per migliorare la conduzione, raffreddando il magnete con uno straccio bagnato. Se sei fortunato la colla cede e con qualche bottarella l'albero si libera ed esce dal magnete, se è incollato bene esagerando a scaldare si rischia di smagnetizzare il rotore, non superare gli 80°. Se sei riuscito a sfilare l'albero lo puoi sostituire con un punzone dello stesso diametro, da comprare in utensileria a pochi euro, questo non si romperà mai. Per l'incollaggio usa UHU PLUS a lenta presa che puoi trovare al Brico. Ciao Umberto | |
18 marzo 10, 21:09 | #4 (permalink) Top |
| Troppo gentile, racconta come te la sei cavata ! Ciao Umberto P.S. ho visto che l'albero è 3,17 mm potrebbe non essere reperibile un punzone di questa misura, comunque una volta smontato vedi come è fatto l'albero, magari puoi usare un albero di ricambio di altri motori. Ultima modifica di milan : 18 marzo 10 alle ore 21:14 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Albero Riduzione Primaria Rotto | pegaso3796 | Elimodellismo in Generale | 5 | 13 ottobre 09 23:33 |
Bm2410-9 con albero rotto | lele2k | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 20 | 10 luglio 08 22:12 |
Albero rotto su Eflite Park400 | chetto1965 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 05 dicembre 06 12:18 |
Albero Motore Rotto | elicoberna | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 17 marzo 06 16:12 |
Help: Albero Motore Rotto | elicoberna | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 15 marzo 06 00:17 |
