Discussione: albero rotto
Vecchio 18 marzo 10, 10:19   #2 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Albero rotto su questo motore...
Keda KB28-47-17S 2300kv 25A Brushless Inrunner
C'e' verso di cambiarlo?
Si, si puo' cambiare, ma per il costo del motore non so se vale la pena, forse per mettere un albero piu' robusto !
Devi aprire il motore dal tappo anteriore, da dietro rischieresti di rompere i fili, ed estrarre il rotore.
Di solito l'albero è incollato all'interno del rotore magnetico con colla bicomponente che si allenta scaldando l'albero ( a volte anche durante il funzionamento ) magari con un saldatore da 100 watt e stagno per migliorare la conduzione, raffreddando il magnete con uno straccio bagnato.
Se sei fortunato la colla cede e con qualche bottarella l'albero si libera ed esce dal magnete, se è incollato bene esagerando a scaldare si rischia di smagnetizzare il rotore, non superare gli 80°.
Se sei riuscito a sfilare l'albero lo puoi sostituire con un punzone dello stesso diametro, da comprare in utensileria a pochi euro, questo non si romperà mai.
Per l'incollaggio usa UHU PLUS a lenta presa che puoi trovare al Brico.
Ciao Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
