27 settembre 08, 12:25 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2007
| mh...mah...
a mio parere, per costruire un braccio meccanico con le caratteristiche volute dall' autore del post, servono ben più che nozioni di base (apprese male); Servono vere esperienze e conoscenze di Meccanica, Fisica, Meccatronica, Matematica, Elettrotecnica ecc.... Sempre a mio parere: lascia perdere prima di farti male. Altrimenti studia partendo dal programma di Fisica di 1° superiore fino ad arrivare a capire almeno il programma di Meccanica Razionale di 3°-4° superiore. Dopo se ne parla, forse.
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞) |
27 settembre 08, 16:25 | #34 (permalink) Top |
Certo che non c' hai capito nulla nella pagina linkata, quelli sono argomenti di ingegneria. Ma cosa credi.....
28 settembre 08, 11:36 | #35 (permalink) Top |
User |
mi viene una nuova domanda ,non conoscendo bene i motori brushless se io gli alimento col minimo della tensione da loro accettata e con il massimo degli A che accettano la coppia cambia ?diminuisce? grazie p.s. mi hanno spiegato il calcolo per sapere la coppia , bisonga trovare i radianti all secondo (rad/s) poi con la potenza del motore si divide coppia = rad/s / watt hanno sui 2Nm questi motori un saluto e un ringraziamento per la pazienza nelle vostre risposte jeshinji |
motore un po particolare.. | maxtrevy | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 0 | 24 settembre 07 09:03 |
Sostituzione batteria! (e forse anche il motore...) | Estesoft | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 17 luglio 07 15:26 |
ancora: quali batterie per favola con motore 400?forse litio | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 06 ottobre 04 08:37 |
