01 settembre 08, 08:47 | #1 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
| hacker b2018 l : ricambi riduttore
Salve, vediamo se qualcuno sa aiutarmi, cerco il ricambio dell'albero del riduttore di giri , in specifico l'alberino. dovrebbe essere un maxxon, ma credo sia reperibile da qualche parte, solo: dove? non nel sito hacker, od almeno non lo trovo. qualcuno mi sa dare una dritta?
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
01 settembre 08, 10:25 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
prova a chiamare wolf di hovering....loro hanno tutta la ricambistica.... nick
__________________ Nicola .... detto .... NICK.... aeromodellista la fenice rimini http://www.abcrimini.com/alberghi/mi...icci/index.php ( nicvasifly@libero.it nicosupertigre@hotmail.it ) | |
02 settembre 08, 14:08 | #3 (permalink) Top |
Mo Ci Provo, Accetta Mail? p.s. io la ho mandata, vediamo il risultato.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" Ultima modifica di nicthepic : 02 settembre 08 alle ore 14:13 |
02 settembre 08, 18:39 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
certo che le accetta.....io non le ho mai mandate ma è per il 70% italiano e il resto crucco.....quindi nick
03 settembre 08, 11:57 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
hovering io avevo rotto il riduttore completo cioe' perso un ingranaggio causa crasch l'ho preso da yonthan. ti serve solo l'alberino? | |
04 settembre 08, 18:10 | #6 (permalink) Top |
Si, si è rotto solo l'alberino. jonathan non sembra averlo, nel frattempo mi ha risposto la hacker, 24 neuri piu spedizione, per tutto il riduttore. bene! appena mi spiegano come pagare ed ordinarlo me lo faccio spedire
05 settembre 08, 16:58 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
da buon genovese ciao ti faccio sapere | |
25 settembre 08, 09:50 | #8 (permalink) Top |
a chi interesasse: sono riuscito a ripararlo. smontando il riduttore ( è avvitato sul tappo anteriore) ho sfilato il gruppo ( fate attenzione che il moncone restante dell'alberino non sia piegato, se piegato agite diversamente, cioe da dentro verso fuori, altrimenti danneggiate la bronzina) , l'alberino è fissato a pressione su una ghiera dove vi sono i tre ingranggi, esternamente unaltra piccola ghiera lo tiene fisso. con cura ho "smartellato" fuori l'alberino, prima dalla ghiera esterna e dalla bronzina, poi dalla ghiera di trascinamento ingranaggi, usando un chiodo e una morsa piu alcune rondelle per non danneggiare niente, il diametro è di 3 mm precisi. in commercio ( io li ho presi da CDC casa del cuscinetto a padova) vi sono dei rulli calibrati del diametro 3 mm tagliato a misura e preparato un leggero invito, ho scaldato la ghiera e lo ho rificcato dentro con il martello. rimontato il tutto, funziona perfetto!!. costo dell'alberino 20 cent. costo della rottura di marroni, impagabile!!!
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" Ultima modifica di nicthepic : 25 settembre 08 alle ore 09:57 |
Ricambi Hacker | stradivari | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 28 luglio 06 10:19 |
Hacker - A20-20L oppure Hacker - B20 15L+4:1 | Jose | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 07 novembre 05 12:13 |
