Vecchio 25 settembre 08, 09:50   #8 (permalink)  Top
nicthepic
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
a chi interesasse: sono riuscito a ripararlo.
smontando il riduttore ( è avvitato sul tappo anteriore) ho sfilato il gruppo ( fate attenzione che il moncone restante dell'alberino non sia piegato, se piegato agite diversamente, cioe da dentro verso fuori, altrimenti danneggiate la bronzina) , l'alberino è fissato a pressione su una ghiera dove vi sono i tre ingranggi, esternamente unaltra piccola ghiera lo tiene fisso.
con cura ho "smartellato" fuori l'alberino, prima dalla ghiera esterna e dalla bronzina, poi dalla ghiera di trascinamento ingranaggi, usando un chiodo e una morsa piu alcune rondelle per non danneggiare niente, il diametro è di 3 mm precisi.
in commercio ( io li ho presi da CDC casa del cuscinetto a padova) vi sono dei rulli calibrati del diametro 3 mm
tagliato a misura e preparato un leggero invito, ho scaldato la ghiera e lo ho rificcato dentro con il martello.
rimontato il tutto, funziona perfetto!!.
costo dell'alberino 20 cent.
costo della rottura di marroni, impagabile!!!
"W la gnocca "
Ultima modifica di nicthepic : 25 settembre 08 alle ore 09:57
