Vecchio 08 marzo 08, 19:45   #91 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Io ho acquistato solo ora il mio primo maxi motore ed ho scelto un DL dopo aver letto molto bene di questo propulsore. Non conosco i DA, ma sicuramente saranno ottimi motori. Io credo che i DL costino meno per fare "quote di mercato" con un buon prodotto, sperando che in futuro non aumentino troppo di prezzo.
  Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 08, 19:48   #92 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Data registr.: 29-04-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da mecmax1976 Visualizza messaggio
semplice perche i motori non li pagano di tasca loro ma gli vengono passati dalle case madri che stanno in piedi grazie a gente come te che li foraggia!!!!!!!
su questo mi trovi d'accordissimo
dodo18 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 08, 20:31   #93 (permalink)  Top
L'avatar di azzurrino_76
Data registr.: 17-07-2006
Residenza: San Severo
Invia un messaggio via MSN a azzurrino_76 Invia un messaggio via Yahoo a azzurrino_76
Ciao, voglio ricordare che il DA costa di più perchè è qualitativamente migliore del DL che è una copia del DA.
Primo punto di forza del DA è il fatto che il carter è ricavato da barra piena di alluminio aeronautico 7075-T6 non è creato in stampo come il DL, dal sito di Movo.it "Questa scelta di fresatura comporta, però , il vantaggio di un perfetto allineamento dei cuscinetti di banco con la presenza nulla di giochi tra le parti e soprattutto una rigidità fuori dal normale. Tutto questo è dovuto a scelte decisive della Desert Aircraft per la creazione di un motore leggero, compatto ed ad alta efficienza."
Il DA ha Albero motore compatto, pistone e biella dono alleggeriti "pero' non conosco il dL quindi non so se al suo interno è simile".
Mario
azzurrino_76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 08, 20:35   #94 (permalink)  Top
Un grande pilota per raggiungere ottimi risultati oltre che essere un ottimo pilota deve avere a disposizione anche un ottima macchina.
Vecchio 08 marzo 08, 22:53   #95 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Talking attento alla paresi facciale........
Originalmente inviato da kira1 Visualizza messaggio
per quello che puo' valere la mia esperienza sono felice possessore come te sia di un DA50 che di un DL50 e credimi le differenze sulla regolarita' e potenza sono praticamente nulle.
Potro' avere come tutti sicuramente dei dubbi sulla durata, ma diamo tempo al tempo!!!!!
L'omino che fischia te lo ripropongo ancora
Anzi due
kakki tua........
www.sudinvolo.it
Vecchio 08 marzo 08, 23:32   #96 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
Originalmente inviato da artu Visualizza messaggio
kakki tua........
ciai raggione!!!!!!
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 08, 15:28   #97 (permalink)  Top
L'avatar di mecmax1976
Data registr.: 01-06-2007
Residenza: massa carrara
Originalmente inviato da azzurrino_76 Visualizza messaggio
Mario
per quanto riguarda il "perfetto allineamento" e' una caxxata pensare che partendo dal grezzo pieno o di fusione vi sia differenza, l' alesarura viene fatta in un secondo step per entrambi, potremmo aprire una grande discussione sulle qualita' di un pezzo ricavato dal pieno e su quello ricavaro da fusione, da quello che ricordo da i miei studi di tecnologia meccanica la migliore disposizione delle fibre si raggiunge con la pressofusione e non con il ricavato dal pieno!
Facendo il paragone tra DL e DA quello che si puo' supporre per giustificare la significativa differenza di prezzo, e' oltre all' ovvia operazione pubblicitaria (comunque da quando e' uscito la tendenza e' sempre stata a diminuire il prezzo) si puo' notare sicuramente una piu' superficiale cura dell' estetica, una carenza di manualistica, inoltre non sappiamo ancora dove reperire ricambi.
Nonostante tutto il gruppo termico del DL e' realizzato in modo eccellente i materiali si stanno dimostrando adeguati e le prestazioni sono pressoche' identiche al ricco "ZIO".
Quindi come posso non preferire il brutto anatroccolo al bel cigno bianco!!!!!!
BIPES FOREVER
mecmax1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 08, 15:59   #98 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Residenza: milano
scusate ma adesso mi dovete spiegare una cosa:
"a voi cosa vene frega se il da è fatto d'oro all'interno???"
allora dalle discussioni aperte dai possessori dei dl si nota che il motore è praticamente uguale al da nel funzionamento...e qui si sta parlando di perfezioni nel da...non capisco proprio...
è come dire....il prosciutto crudo 1° è trattato tutto a mano con spezie provenienti dai paesi blablabla....e il crudo 2° trattato a macchina con spezie normali.
il problema è che il crudo n°2 costa la metà del 1° e riescono ad avere lo stesso sapore fantastico...detto questo, tu vai a spendere il doppio per un prodotto uguale solo perchè è trattato particolarmente?? non ci siamo
ps: spero di aver reso chiaro il concetto...
Vecchio 09 marzo 08, 16:16   #99 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Originalmente inviato da dodo18 Visualizza messaggio
Rimanendo in campo gastronomico; ma se il prodotto di mangia in tempi brevi ...è probabile che la differenza non si noti in modo eclatante mentre in tempi lunghi gli ingredienti usati e la qualità intrinseca dei componenti fanno sì che la DIFFERENZA SI VEDE.Esempio motoristico; alcuni Soci del mio Gruppo hanno acquistato dei cloni 4T. degli O.S; dopo un avvio d'uso promettente.... si sono rivelati un disastro. Non vorrei che la solita storia si ripetesse con i DL rispetto ai DA. A costo di risultare ripetitivo ....ribadisco il concetto ....LA QUALITA' SI PAGA !.GIORGIO
Ultima modifica di giobass : 16 aprile 09 alle ore 16:39
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 08, 18:44   #100 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Residenza: milano
Originalmente inviato da giobass Visualizza messaggio
giusto quello che dici...però mi sembra di aver letto in altri post sul dl che c'è gente che lo usa da un anno con 7 voli circa alla settimana( così è stato detto) e il motore va ancora come nuovo...e di miscela ne è stata consumata mi sembra ben più di 25 litri...comunque vedremo dai...ma sono fiducioso sui dl...non so perchè
ps: " LA QUALITA' SI PAGA" hai ragione e concordo ma devi anche pensare a " LA MARCA SI PAGA"
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:12.
