Discussione: Dl 50
Vecchio 09 marzo 08, 15:28   #97 (permalink)  Top
mecmax1976
L'avatar di mecmax1976
Data registr.: 01-06-2007
Residenza: massa carrara
Originalmente inviato da azzurrino_76 Visualizza messaggio
Ciao, voglio ricordare che il DA costa di più perchè è qualitativamente migliore del DL che è una copia del DA.
Primo punto di forza del DA è il fatto che il carter è ricavato da barra piena di alluminio aeronautico 7075-T6 non è creato in stampo come il DL, dal sito di Movo.it "Questa scelta di fresatura comporta, però , il vantaggio di un perfetto allineamento dei cuscinetti di banco con la presenza nulla di giochi tra le parti e soprattutto una rigidità fuori dal normale. Tutto questo è dovuto a scelte decisive della Desert Aircraft per la creazione di un motore leggero, compatto ed ad alta efficienza."
Il DA ha Albero motore compatto, pistone e biella dono alleggeriti "pero' non conosco il dL quindi non so se al suo interno è simile".
Mario
per quanto riguarda il "perfetto allineamento" e' una caxxata pensare che partendo dal grezzo pieno o di fusione vi sia differenza, l' alesarura viene fatta in un secondo step per entrambi, potremmo aprire una grande discussione sulle qualita' di un pezzo ricavato dal pieno e su quello ricavaro da fusione, da quello che ricordo da i miei studi di tecnologia meccanica la migliore disposizione delle fibre si raggiunge con la pressofusione e non con il ricavato dal pieno!
Facendo il paragone tra DL e DA quello che si puo' supporre per giustificare la significativa differenza di prezzo, e' oltre all' ovvia operazione pubblicitaria (comunque da quando e' uscito la tendenza e' sempre stata a diminuire il prezzo) si puo' notare sicuramente una piu' superficiale cura dell' estetica, una carenza di manualistica, inoltre non sappiamo ancora dove reperire ricambi.
Nonostante tutto il gruppo termico del DL e' realizzato in modo eccellente i materiali si stanno dimostrando adeguati e le prestazioni sono pressoche' identiche al ricco "ZIO".
Quindi come posso non preferire il brutto anatroccolo al bel cigno bianco!!!!!!
BIPES FOREVER
mecmax1976 non è collegato   Rispondi citando
