Vecchio 21 novembre 16, 14:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Procedimento setup servi,link e parti mobili
Non mi ero mai posto questo problema fino ad orae non riesco a venirne fuori)
vi spiego,ho un problema con i comandi del mio extra 330 dotato di servi separati per piani di quota e alettoni,in pratica pur avendo i fine corsa,le corse e i centri regolati in modo simmetrico,succede che i servi e di conseguenza anche le parti mobili di sx, quando dalla corsa max ritornano verso la posizione mediana in prossimità del centro rallentano vistosamente,altra cosa che non non riesco a capire è perchè durante una cabrata un po più decisa il modello cabra eseguendo 1 quarto di roll.Ho provato di tutto, cambiato servo con uno uguale,ho cambiato canale,batterie da life a lipo,ho azzerato i s.trim e ho centrato le parti mobili tramite tiranti e altro ma niente da fare,ora secondo voi qual'è la sequenza giusta delle regolazioni a iniziare da quelle meccaniche (squadrette sui servi,tiranti e parti mobili) a quelle elettroniche quindi s.trim,corsa fine corsa etcc.?
La radio è una Futaba 14sg rx R7008SB e servi HITEC HS 5685MH la lunghezza delle squadrette sui servi è di 45mm tra i 2 perni di rotazione.
(Martin Luther King)
Vecchio 21 novembre 16, 15:37   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Hai molto esponenziale sul comando del cabra?
Per il roll cabrando....temo sia stallo di velocità
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 16, 16:28   #3 (permalink)  Top
Ti ho mandato il video hai visto tu stesso cosa fa il servo ma ora mi sono accorto che lo fa anche l'alettone di sx,per quanto riguarda il 1/4 di roll può essere perché effettivamente lo fa ruotando a sx a causa della coppia motore,ma per il resto ? provo ad andare in pellegrinaggio ?
Vecchio 21 novembre 16, 16:36   #4 (permalink)  Top
si il video lo ricordo...
Escludiamo un pezzo x volta....collega la rx senza prolunghe ai servi e vedi cosa succede
Vecchio 21 novembre 16, 18:00   #5 (permalink)  Top
Ma tu come procedi dopo che hai installato i servi ? esempio le squadrette sui servi, cerchi di metterle più centrate possibile l'una rispetto all'altra e le allinei di s.trim o regoli la lunghezza dei tiranti per mettere i piani a zero ?
Vecchio 21 novembre 16, 19:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
le squadrette devono stare a 90 gradi
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 16, 19:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Le basi sarebbero queste....con i piani a zero...
Squadretta sul servo a 90° con il tirante (centrata il piu' possibile sul millerighe e solo il resto con il sub trim)
Squadretta sulla parte mobile messa in modo che si formi un angolo di 90° fra il tirante e una linea ipotetica che unisca il foro squadretta e l'asse cerniere.....
Le molle degli stik della radio non e' che siano regolate troppo tenere per cui cabrando si riesce a dare un filino di deriva..??
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 21 novembre 16, 21:20   #8 (permalink)  Top
Servi in posizione neutra:
Vecchio 21 novembre 16, 22:20   #9 (permalink)  Top
Qui il video :
https://www.youtube.com/watch?v=nkwT...ature=youtu.be
Vecchio 22 novembre 16, 00:35   #10 (permalink)  Top
ma vedi che rimbalza il servo...nn è che rallenta, rimbalza...cambia servo!
parti mobili xenos2 Categoria F3K 9 18 dicembre 08 21:45
Escursioni parti mobili ferrama Aeromodellismo Alianti 3 14 novembre 06 09:47
Allacciamento servi e movimento parti mobili! Aiuto!!!!! paolo7173 Aeromodellismo Principianti 3 26 agosto 06 00:48
Parti mobili Toshio82 Aeromodellismo Principianti 18 20 aprile 06 00:34
Comandi parti mobili Omo Aeromodellismo 11 02 settembre 05 00:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:36.
