Vecchio 13 maggio 13, 00:26   #111 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2004
Io ho preso la ciano con attivatore della multiplex ma ho anche la uhu por, quali parti mi consigli di incollare con una e con l'altra visto che ne hai già fatto diversi?
Ares non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 13, 08:03   #112 (permalink)  Top
L'avatar di Franco67
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Svizzera e dintorni....
Originalmente inviato da Ares Visualizza messaggio
Incolla tutto con ciano e attivatore, mentre le cerniere di ali e timoni con HUH POR, facendo attenzione di inruvidirle con carta vetrata e di riempire bene i fori delle cerniere con la colla.
Franco67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 13, 09:11   #113 (permalink)  Top
Grazie Franco, preziosi consigli. Io avrei fatto tutto con la ciano.
Questa sera inizio (e finisco, spero) il Park. L'unico dubbio è sulla verniciatura!
Sotto le ali e la coda ho optato per 4 scacchi neri molto grandi su sfondo bianco, mentre sopra vorrei farlo ovviamente a base bianca, con nero e arancione fluo...ma non so come... Non mi metto a fare un build log tanto ce ne sono gia qualche decina
Vecchio 13 maggio 13, 18:24   #114 (permalink)  Top
Ottimo, buon lavoro e felici voli
Vecchio 13 maggio 13, 19:01   #115 (permalink)  Top
Anni dimenticavo metti due tiranti in carbonio da 2 / 3 mm sotto il pianetto come rinforzo, ci sono di serie le sedi preposte.
Ultima modifica di Franco67 : 14 luglio 19 alle ore 13:08
Vecchio 13 maggio 13, 20:13   #116 (permalink)  Top
Ha senso mettere un pezzo di listello in carbonio anche lungo la parte fissa dell'elevatore o non ha problemi di flessione?
Vecchio 13 maggio 13, 20:17   #117 (permalink)  Top
No bastano i due tiranti sotto ben incollati nelle proprie sedi e il pianetto non si muove più
Vecchio 13 maggio 13, 20:18   #118 (permalink)  Top
Altra domanda da novellino, una volta dati i colori chiari per verniciare con il nero come posso coprire le parti già fatte, senza mettere lo scocci di carta? Con una maschera in cartoncino appoggiata?
Vecchio 13 maggio 13, 20:31   #119 (permalink)  Top
Esatto, io usò cartoncino leggero fissato con pesi o spilli da sarta. Tenendo la pressione dell'aerografo bassa per non alzare la maschera, e verniciando dalla parte che l'aria schiaccia la maschera e non il contrario.
Vecchio 14 maggio 13, 01:16   #120 (permalink)  Top
Ho usato la uhu por per le cerniere e l'elapor è diventato molliccio è normale?? Quando si asciuga la colla si riprende? Il depron non aveva mai fatto così, anzi lo fa con la ciano se non la secchi subito con l'attivatore...sono un po preoccupato..
AcroMaster, ParkMaster, similari AeroBohr Compro 1 20 marzo 11 10:57
Parkmaster o Acromaster? peppino maxx18 Aeromodellismo Volo 3D 7 04 maggio 10 22:07
Parkmaster e motore acromaster tuning REDskydiver Aeromodellismo Volo 3D 20 13 marzo 10 18:42
acromaster o parkmaster telix636 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 23 ottobre 09 22:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:55.
