Vecchio 22 settembre 11, 20:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ricky021
Data registr.: 19-04-2005
Residenza: Lainate
3W 106 ib2 problemone
Ciao a tutti..
colto dalla disperazione chiedo consigli :
Motore NON parte ,non da nè uno sbuffo ,nè un cenno..niente di niente ..
Allora:
Provato la compressione
Smontato Carburatore,verificato le membrane,lo spillo e la forchetta,pulito la cucchiara(Filtro),soffiato per bene e rimontato.
Controllato il pacco Lamellare,perfetto le lamelle chiudono a dovere
Cambiato le candele NGK CM6
Pulito il pick up
Verificato ok tutte le guarnizioni .
La scintilla ogni volta che passo sul pick up c'è su tutte e due le candele
Ho iniettato nei cilindri un po' di benzina per aiutarlo... Neanche uno sbuffo...
Ogni volta che provo piscia dal carburatore benzina .
Corrente arriva.
Benzina arriva.
Verificato l'anticipo magari si è spostato il pick up ..Ma non so qual'è il valore in accensione ..
Ho cambiato Benzina..Niente..
Non riesco ad arrivare ad una conclusione.. ..
........ HELP ME PLEASEEEE ........
CiNgHiAl fLy ClUb .. SkOnVoLz ..YEAAAAA..
Ricky021 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 20:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Ricky021 Visualizza messaggio
Ciao a tutti..
Allora:
Pulito il pick up
Corrente arriva.
Benzina arriva.
la benzina arriva fino a bagnare le candele?? o sono asciutte?..
che centralina monta?
quando i pistoni sono al PMS, a che distanza e' il pickup dal magnete?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 settembre 11, 20:35   #3 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
Ciao Fiore,
la distanza che c'è tra Magnete e pick up sara 0.50/60 circa ...
Ah le candele.. a volte bagnatine..a volte le smonto umide..a volte secche secche
Vecchio 22 settembre 11, 20:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ciao Fiore,
0.5???? millimetri ? o centimetri ?
cmq metti il sensore tutto ritardato, nello stesso senso di rotazione elica, che almeno qualche brontolio dovrebbe dartelo... ammesso che la centralina sia a posto..
se il carburatore e' un emas e' abbastanza normale che perda un po' di benzina..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 22 settembre 11 alle ore 20:43
Vecchio 22 settembre 11, 21:26   #5 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
no no no...0.50mm ..
il carburatore è un tillotson ..(si scrive cosi?) boooh
scirocco lo spillo l ho controllato e scorre nella sua sede ,mentre la forchetta
lavora sulla membrana..ho provato a "ciucciare"eheh..dal tubo di pressione sul coperchio
sopra la membrana e il vuoto lo tiene ..
la scintilla alle candele arriva a circa 20/30gradi dopo il pms..penso sia normale perchè
la centralina dovrebbe gestire l'anticipo al variare dei giri..anke se non so
il valore di partenza.....
Vecchio 22 settembre 11, 21:28   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
0.50mm??? ma che centralina usa??
come fai a dire che la scintilla arriva dopo 30°??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 settembre 11, 09:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
LA SCINTILLA DEVE ARRIVARE 25-30 GRADI PRIMA DEL PMS...
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 20:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Ciao a tutti..
Allora:
Pulito il pick up
Corrente arriva.
Benzina arriva.
Se esce benzina dal carburatore, penso che c'è qualcosa montato male nel carburatore.
Come se lo spillo non chiude.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
3w 106 i b2 tonneau Aeromodellismo Volo 3D 3 30 marzo 10 20:07
3w 106 bragante Aeromodellismo Volo 3D 12 06 febbraio 07 22:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:19.
