Vecchio 30 giugno 11, 12:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Modello balsa
Salve ragazzi, sto imparando a fare 3D con un modello autocostruito sperimentale, faccio bene l'hovering volo lento circuito a biscotto facendo tonneaux.. ecc solo che ho un problemino: da cosa dipende il fatto che in volo livellato normale sia nervosetto di cabra (ho 2 servi nell'elevatore), ma più che nervosetto instabile, mentre quando lo metto in rovescio se ne va su in candela senza toccarlo?
Comunque vabbè questo è sperimentale non si deve pretendere troppo.. potrei metterlo a punto bene ma.. volevo fare un saltino di qualità vorrei prendere un balsa già rivestito.. cosa potrei prendere? Cosa mi consigliate per fare manovre come hovering, coltello tonneaux in 4 tempi, vite piatta snap.. eccetera eccetera ?
Vorrei stare sul metrino di apertura alare!
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 18:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
così... impressione... forse incidenza negativa dell'ala (o troppa poca incidenza in base alle altre geometrie dell'aereo) e al 100% è cabratissimo
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 19:18   #3 (permalink)  Top
Ho l'incidenza del piano di quota sbagliata, perchè in volo dritto è instabile sul beccheggio, appena trimmo a cabrare però diventa buono, quindi scollerò il piano di quota e lo re incollerò..
Comunque che modello di balsa sul metrino posso prendere?
Vecchio 30 giugno 11, 19:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
la sensibilità c'entra con il centraggio... l'impennata in rovescio è sia il centraggio che l'incidenza
sul metro non prenderei nulla se non di espanso, e nemmeno perchè costano troppo per quello che sono in genere
Vecchio 30 giugno 11, 19:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lupoNak
Data registr.: 26-09-2010
Residenza: Udine
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Sukhoi 29 sebart classe 30 oppure SebArt - Sebach 342-30E, costucchianono ma li vale fino all'ultimo cent.
lupoNak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 11, 23:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
Ciao Fabio
A seconda del setup motore che hai,ti consiglio o un sebart classe 30 per motori più consistenti, oppure sul metro esatto non ho dubbi l'Addiction
YouTube - ‪Precision Aerobatics Addiction‬‏
Precision Aerobatics Addiction ARF | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Lo hai visto a Silanus, anche se non l'ho fatto volare, ormai lo uso per spazzare la pista, in harrier non oscilla minimamente le ali e tiene bene il vento.
Ma te lo consiglio solo come secondo modello, non va bene per imparare il 3D perchè alla prima botta si frantuma, ribadisco, come già consigliato, un gommolo da un metro, tipo super zoom, è come avere un simulatore volante.
mosingo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 11, 14:47   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mosingo Visualizza messaggio
Ciao Fabio
Caro mirko, diciamo che io col mio deproncino mi ci trovo molto bene, basta non fare volo rovescio ed è perfetto (o quasi) stavo pensando.. avete presente l'arlechin? Ecco mio padre lo fece di balsa, forse lo copio, lo faccio con le ali smontabili e con un longherone serio.. che ne pensate??
Ah mirko ho anche un deproncino da 70 cm, che fa tutto, sto facendo il tonneau in 4 tempi, ho però scroccato un trucco a fabio verde lui il tonneau in 4 tempi non lo fa in asse orizzontale, ma almeno a 30/ 45 gradi scendendo, o in candela verso l'alto e verso il basso, e ho notato che mi riesce molto bene.
Mirko un altra cosa, io ho un firedragon della jamara, lo conosci? C'è qualcun'altro che lo conosce? Che motorizzazione gli devo mettere? Io usavo motore e batterie, si potenti, ma cammina un casino, ora cel'ho smontato e pensavo di ri montarlo, però che motore ecc ci metto? Ho anche un jumpingjack della fliton crashato poco. Sono entrami modelli del cavolo e li lascio appesi oppure gli do' una spolverata e li faccio andare?
Mirko mi consigli motorizzazioni per l'addition? Mhmm quasi quasi xDD
Vecchio 02 luglio 11, 15:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Residenza: Sardegna
Se vuoi fare 3D le incidenze devono stare a zero, anche se ti trovi bene se non sono a zero avrai qualche tendenza particolare che non ti permetterà di fare qualchre manovra. Il modello della Jamara non lo conosco ma personalmente come marca non mi è mai piaciuta. Il modello della fliton lo conosco per sentito dire e so che vola bene. Per l'Addiction utilizzo un Hacker A30 28S sui 70 gr di peso e oltre il kilo di tiro, cercati l'equivalente.
Vecchio 04 luglio 11, 09:18   #9 (permalink)  Top
Ciao mirko, ho scoperto il diffetto di quell'aereo, il piano di quota e l'ala sono sullo stesso asse diciamo, le incidenze le ho controllate e sono ok, quindi cos'era? L'equilibrio, si un pocchino cabraticcio, infatti sia in rovescio sia in dritto a motore spento scende un po spanciando (in modo identico nei 2 casi).. beh cos'era? Il motore risultava più in alto dell'asse ala-elevatore quindi in dritto generava momento a picchiare e in rovescio momento a cabrare, quindi dovrò sostituire l'ordinata motore, modificare il muso perchè diventerebbe (come diciamo qua) Leggiu chi si seghidi provo ora questa modifica e riprovo, VI FARO SAPERE
consigli su modello 3d in balsa da 1mt da acquistare goose77 Aeromodellismo Volo 3D 13 25 marzo 10 22:00
modello in balsa....e....prese d'aria??? nick pilot Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 15 maggio 08 18:55
Primo modello in balsa Help Zcattuz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 28 agosto 07 22:13
consiglio su modello in balsa Paolo72 Aeromodellismo Principianti 1 10 giugno 07 12:52
Quale modello in balsa array1973 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 15 giugno 05 09:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:07.
