Vecchio 02 luglio 11, 19:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
katana krill
ciao qualcuno sa dirmi con precisione dove va il cg del krill 33% (2,60 metri) per fare un buon 3D?? piu esattamente: quanto dietro alla baionetta?? grazie
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 11, 22:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
1 cm se vuoi un buon compromesso tra precisione e 3D, poi inizia ad arretrare secondo i tuoi gusti. Io l'ho portato più indietro, ma non ho misurato mai quanto.
In ogni caso il modello non è fatto per essere un 3D puro: generalmente è un po' pesantuccio, quindi cerca di eliminare tutto il superfluo.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 11, 21:30   #3 (permalink)  Top
infatti lo penso anch'io. il mio e' praticamente vuoto, non ho pompa fumogeni, canister ed altri accessori non indispensabili, ma sento che non e' effettivamente molto reattivo, pesa un po' troppo. io il cg ce l'ho a circa 2/3 cm dietro la baionetta, ma penso che necessiti di essere ancora spostato piu' indietro, dato che snappando non si mette verticale, ma rimane inclinato in avanti
Vecchio 04 luglio 11, 00:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Guarda, la prova del 9 è sempre la stessa: trimmalo in volo dritto livellato a mezzo motore e poi mettilo in rovescio.
Praticamente deve stare su da solo, con un nonnulla di picchia.
Altra prova da fare è la wall: volo livellato a 1/2 motore, poi togli tutto e dopo qualche decimo di sec. cabri secco.
Deve ruotare praticamente attorno al baricentro e mettersi perfettamente in verticale, naturalmente l'escursione del quota deve essere attorno ai 45°.
Se rimane col muso a meno di 90° è picchiato, se la coda tende a proseguire nella rotazione ed a superare il muso è cabrato.
Comunque il mio non è assolutamente sordo ai comandi: sugli alettoni ha una velocità di rollio impressionante, sul quota un po' meno (ha il trave di coda abbastanza lungo), ma comunque soddisfacente.
Come ho detto è solo un po' troppo pesante e nelle manovre in prestallo tende a sprofondare velocemente ed è abbastanza nervoso. Insomma non ci volo molto tranquillo...
Fly Low!
katana s 33% krill leo in volo Aeromodellismo Volo 3D 1 19 marzo 09 19:54
Katana Krill 50!!! Tamanaco Aeromodellismo Volo 3D 150 04 aprile 07 18:33
KATANA s 2.60 krill Manuel 80 Aeromodellismo Volo 3D 5 05 ottobre 06 18:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:41.
