Vecchio 10 settembre 10, 18:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andrea.78
Data registr.: 28-11-2008
Unhappy problema hovering
salve a tutti.
avrei da porvi una domanda, faccio 3d da 1 anno da un po' mi costrisco i modello da solo ora sto' usando un diablo (autocostruito) in depron ma ho un problema .
quando sono in hovering mi va in antorotazione ho montato una 12x6 e lofa' uguale una 11x5 ed e uguale ho cambiato l'angolo del motore e non ho miglioramenti cosa mi consigliate di fare ?
p.s.
il modello e' 1,10cm e' pesa 750grammi.
grazie anticipato.
andrea.78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 18:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 24-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Cosa intendi per autorotazione??
Che gira su sè stesso?
Se è così è normale e non risolvi di certo cambiando elica, ma solo dando alettoni per costrastare e se non basta devi solo aumentare la corsa degli alettoni.
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 19:01   #3 (permalink)  Top
si e' vere quello che dici ma gli alettoni li uso al massimo ma riesco a contrastarlo cn dificolta' e' la prima volta che mi capita.
da cosa puo' dipendere oltre a questo?
Vecchio 10 settembre 10, 19:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Originalmente inviato da andrea.78 Visualizza messaggio
Penso che se aumenti la superficie degli alettoni credo potresti risolvere il problema
Vecchio 10 settembre 10, 19:34   #5 (permalink)  Top
in che modo posso ancora aumentare le escursioni ?
con la radio sono al 125% - sull'alettone sono al foro piu' basso - sul servo al foro piu' esterno.
se al servo metto un tirante a 5 fori non riesce a tirere bene (hs45carbon)
Vecchio 10 settembre 10, 19:48   #6 (permalink)  Top
Residenza: Catania
appunto se sei già al massimo per me basterebbe rifare gli alettoni un pò piu grandi..in modo tale cha la maggiore superficie porti ad una maggiore portanza!!!
Vecchio 10 settembre 10, 20:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di videowilly24
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da Filippopro Visualizza messaggio
quoto... penso anch'io che sia l'unico modo realmente valido...
videowilly24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 10, 20:45   #8 (permalink)  Top
Probbabilmente hai un motore troppo potente per il progetto, quindi potrebbe essere necessario un ridimensionamento degli alettoni, magari sostituendo i servi con altri + potenti.
Per quanto riguarda l'incidenza del motore, se è giusta o meno lo si capisce solo in volo e non a fare i salami appesi, quindi sarebbe buona regola, PRIMA settare il modello in modo che voli bene e preciso e solo successivamente si puà iniziare a fare le prime figure 3D
Vecchio 10 settembre 10, 23:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
il DIABLO 3DBATIX DOVREBBE pesare tra 350/400 gr max!! c'è qualcosa che nn torna...
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 10, 02:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Ricky021
Data registr.: 19-04-2005
Residenza: Lainate
Gli metti 2 servi x cabra/pikkia e gli fai la Taileron come miscelazione e risolvi il problema,oppure come gia' consigliato rifai gli alettoni con + superficie ..
CiNgHiAl fLy ClUb .. SkOnVoLz ..YEAAAAA..
Ricky021 non è collegato   Rispondi citando
Problema Lama V4 cerchio in hovering Nello27 Elimodellismo Principianti 5 05 aprile 10 09:55
problema hovering RobertoDiMichele Elimodellismo Principianti 10 24 febbraio 10 16:06
Problema di Hovering con Blade cx2 Cellvipman Elimodellismo Principianti 7 12 novembre 07 19:32
Hovering titonma Elimodellismo Principianti 19 10 novembre 07 23:47
Hovering frontale, Hovering latearle,ed ora? Luca1974 Elimodellismo Principianti 2 22 gennaio 07 16:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:52.
