Vecchio 29 aprile 10, 22:45   #21 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Sukhoi 29 140
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 10, 08:53   #22 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Grazie Italo avevo visto e preso spunto e riinterpretato a mio modo
  Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 10, 13:41   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Quelliche si vedono sono due elastici per mantenere in tensione i fili, migliorare la risposta dei piani ed evitare che i cavi possano vibrare.
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 10, 13:55   #24 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ranzani Visualizza messaggio
Grazie ! Ieri ho provato con due cavetti da aquilone... ovviamente non servono a nulla mentre con gli elastici il sistema funziona bene .....ora proverò anche in volo vediamo se reggono
è anche chiaro in base a questo schema Rudder Explain
che quasi sempre la squadretta servo è molto più grande della squadretta parte mobile .... quindi all'aumentare delle escursioni una coppia di cavi ( quella in rilascio ) tende ad allentarsi ...... il trucchetto dell'elastico è plausibile e spero funzionale
Ultima modifica di GiorgioTNT : 30 aprile 10 alle ore 14:04
  Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 10, 14:17   #25 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Il cavo che si allenta quando dai il comando al contrario deve tornare in tensione per muovere la parte mobile per cui perdi in sensibilità.
è anche vero però che la pressione dell' aria sulla parte compensa questa differenza..... ma potresti indurre del flutter.
Ultima modifica di ranzani : 30 aprile 10 alle ore 14:20
Vecchio 30 aprile 10, 14:22   #26 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
verissimo ! Cmq ho verificato che la perdita di tensione avviene con le corse tipicamente 3d quindi molto molto ampie . L'elastico sicuramente può essere di aiuto
  Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 10, 19:40   #27 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
se fai le stesse misure della squadretta parte mobile sul servo i cavi non si allentano o si allentano pochissimo, comunque non ti crea nessun flutter se uno dei due cavi (quello che lascia) si allenta un pelo perchè la pressione dell'aria sulla parte mobile tiene spinto la parte mobile, potresti avere problemi se fai 3d....
  Rispondi citando
filo in Dyneema per tiranteria pull pull giulio_89 Aeromodellismo Alianti 18 18 marzo 10 22:18
messa a punto pull-pull il_biplano Aeromodellismo 10 19 luglio 09 21:38
Cavo per tiranti pull-pull Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 41 18 luglio 05 18:36
Dimensionamento cavetto pull pull e forcelle DoC Aeromodellismo Alianti 21 11 giugno 05 09:36
Filo per pull-pull per piccoli modelli? Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 14 gennaio 05 19:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:48.
