Vecchio 20 gennaio 10, 13:56   #41 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
I nuovi Emcotec micro tengono 4 amp continui ( la precedente serie 3 amp ) e 25 di picco..... e mi pare 15 amp per una decina di secondi.....per servi da 10-12 kg su acro da 2mt a me pare adeguato
DPSI Micro - DualBat 5.5/5.9 JR | DPSI Micro Family | DPSI SYSTEMS
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 14:05   #42 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
cosi va già meglio, ma non e da sottovalutare il fatto che se si alimenta la ricevente con l astessa batteria che alimenti i servi, la caduta di tensione potrebbe comunque metterla in crisi (alcuni microprocessori vanno in crisi sotto i 3V.. )
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 gennaio 10, 15:42   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Uso da anni questi interruttori, sia nella serie precedente che nella serie attuale per modelli dai 210 ai 230 cm di apertura con con fino ad 8 servi di cui 6 digitali ad alta potenza (sopra i 15 kg) senza il minimo inconveniente. Detto interruttore ha anche diversi allarmi per segnalare eventuali anomalie e bassa tensione nei pacchi batteria. Non si è mai acceso il led degli allarmi.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 18:45   #44 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
allora.... 30 kg son tanti... ma 4A sono veramente pochi... un qualsiasi modello da 2m a scoppio o elettrico , monta un regolatore di tensione da minimo 10A.. a maggior ragione, una centralina di alimentazione per servi a 7,2 (che si sa, avere tiri più alti ancora) dovrebbe avere un amperaggio CONTINUO di almeno 10A se non 15... che senso ha avere 4A continui su un modello con minimo 5 servi che assorbono quello gia solo muovendosi senza carico? penso che concordi con me che hanno sbagliato qualcosa..
perdonami, ma le prove fatte a terra contano tanto come ZERO.. come già hai detto, in aria (che è dove contano le cose e dove se ci sono problemi, sono cazzi..) la situazione cambia... già sul funtana, con servi da 10kg, durante uno snap a metà motore, sono arrivato a 10A per 1 sec...
se trovassi un interruttore elettronico a 7,2 e 10A sarebbe perfetto.... ma 4A mi sembrano veramente pochi..... ripeto, un regolatore da 40A con il bec ne ha 3 continui.....
altrimenti resta una cosa da fare, e risolvo tutto...
attacco una 2s direttamente alla rx (spektrum, che tiene fino a 9v) e i servi andranno di brutto subito e un pò meno dopo 4 o 5 voli (ma provvederò a ricarle prima, anche perchè in 1 giorno più di 3 o 4 non ne farò)...
però almeno mi levo sto fastidio...
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 19:16   #45 (permalink)  Top
L'avatar di MemoryLane
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Vercelli
Invia un messaggio via MSN a MemoryLane
Io ho proprio preso ultimamente questo interruttore proprio per un acro da 2mt e servi da 10-12 kg...(solo quello del direzionale è da 24)
Webmaster di www.aeromodellistivercellesi.it
MemoryLane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 19:47   #46 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
mah ! non me ne intendo molto di elettronica di bordo....se penso che 20 anni fà volavo con il siai Marchetti 260 da 2.2 mt radio futaba con quei servetti da 2 kgcm e nicd da 500 mAmp .... ..... bon non esisteva il volo 3d.....tante cose non si sapevano....forse ho avuto tanta fortuna !
cmq. un consumo di 10 - 15 amp continui mi sembrano tanto ... averli per qualche decina di secondi e con picchi di 25 amp mi pare già una bella performance !
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 20:13   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Ti stai facendo troppe seghe mentali!
Io e tutti quelli che conosco voliamo con modelli dai 2 m. ai 2,30 m. con questi interruttori, con quelli di alewings o con quelli della powerbox. vatti a leggere le caratteristiche e vedrai che sono più o meno tutti equivalenti per quel che riguarda gli amperaggi, anzi alewings da come corrente max di picco. 10 A e powerbox 12A.
Ora che mi viene in mente, un amico sta volando oramai da 2 anni con un Katana krill 28% (230 cm) con 5 servi JR 8911 da 25 kg e due 8077 per aria e gas con l'interruttore tipo vecchio che teneva 3A. Da notare che gli 8911 sono conosciuti come servi abbastanza assetati...
In ogni caso andare con una sola batteria 2S attaccata direttamente alla ricevente è molto ma molto più rischioso.
Poi, alla fine il modello è il tuo e fai come vuoi..
Fly Low!
Vecchio 20 gennaio 10, 20:18   #48 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
va bene... mi hai riconvinto.. vado di emcotec a 4A... saranno mica scemi quelli la, no? sono tra le migliori aziende del settore... baffanculo anche al modello, se lo demolisco: amen.... è tutta esperienza, se funziona... anche
Vecchio 20 gennaio 10, 20:27   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Distruggere un modello è sempre una brutta cosa, specialmente quel modello e per una cosa del genere.
In ogni caso quando ti arriva l'interruttore prova a fare un test degli assorbimenti a terra. Anche se non è realistico, comunque una mezza idea te la dà. Se vedi che sei pericolosamente fuori, l'unica soluzione è quella di cambiare almeno un paio di servi.
P.S. se ti scarichi le istruzioni dell'emcotec vedi scritto che loro garantiscono quell'interruttore per utilizzo su acro o turbine fino a 7 servi digitali di alta potenza.
Fly Low!
Vecchio 20 gennaio 10, 20:32   #50 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
ottimo... vado subito da hovering a comprarlo...
Interruttore Elettronico BaroneRosso Articoli 3 23 novembre 11 13:02
Interruttore Elettronico - 2 BaroneRosso Articoli 2 03 novembre 11 15:00
Interruttore elettronico italo.driussi Aeromodellismo Volo 3D 24 16 aprile 10 10:15
Interruttore Elettronico thecolomb Circuiti Elettronici 22 06 febbraio 09 21:35
interruttore elettronico Supercox Aeromodellismo 7 11 dicembre 06 07:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:39.
