Originalmente inviato da greg89 allora.... 30 kg son tanti... ma 4A sono veramente pochi... un qualsiasi modello da 2m a scoppio o elettrico , monta un regolatore di tensione da minimo 10A.. a maggior ragione, una centralina di alimentazione per servi a 7,2 (che si sa, avere tiri più alti ancora) dovrebbe avere un amperaggio CONTINUO di almeno 10A se non 15... che senso ha avere 4A continui su un modello con minimo 5 servi che assorbono quello gia solo muovendosi senza carico? penso che concordi con me che hanno sbagliato qualcosa..
perdonami, ma le prove fatte a terra contano tanto come ZERO.. come già hai detto, in aria (che è dove contano le cose e dove se ci sono problemi, sono cazzi..) la situazione cambia... già sul funtana, con servi da 10kg, durante uno snap a metà motore, sono arrivato a 10A per 1 sec...
se trovassi un interruttore elettronico a 7,2 e 10A sarebbe perfetto.... ma 4A mi sembrano veramente pochi..... ripeto, un regolatore da 40A con il bec ne ha 3 continui.....
altrimenti resta una cosa da fare, e risolvo tutto...
attacco una 2s direttamente alla rx (spektrum, che tiene fino a 9v) e i servi andranno di brutto subito e un pò meno dopo 4 o 5 voli (ma provvederò a ricarle prima, anche perchè in 1 giorno più di 3 o 4 non ne farò)...
però almeno mi levo sto fastidio... |
Ti stai facendo troppe seghe mentali!
Io e tutti quelli che conosco voliamo con modelli dai 2 m. ai 2,30 m. con questi interruttori, con quelli di alewings o con quelli della powerbox. vatti a leggere le caratteristiche e vedrai che sono più o meno tutti equivalenti per quel che riguarda gli amperaggi, anzi alewings da come corrente max
di picco. 10 A e powerbox 12A.
Ora che mi viene in mente, un amico sta volando oramai da 2 anni con un Katana krill 28% (230 cm) con 5 servi JR 8911 da 25 kg e due 8077 per aria e gas con l'interruttore tipo vecchio che teneva 3A. Da notare che gli 8911 sono conosciuti come servi abbastanza assetati...
In ogni caso andare con una sola batteria 2S attaccata direttamente alla ricevente è molto ma molto più rischioso.
Poi, alla fine il modello è il tuo e fai come vuoi..
