Originalmente inviato da gattodistrada cosi va già meglio, ma non e da sottovalutare il fatto che se si alimenta la ricevente con l astessa batteria che alimenti i servi, la caduta di tensione potrebbe comunque metterla in crisi (alcuni microprocessori vanno in crisi sotto i 3V.. ) |
Uso da anni questi interruttori, sia nella serie precedente che nella serie attuale per modelli dai 210 ai 230 cm di apertura con con fino ad 8 servi di cui 6 digitali ad alta potenza (sopra i 15 kg) senza il minimo inconveniente. Detto interruttore ha anche diversi allarmi per segnalare eventuali anomalie e bassa tensione nei pacchi batteria. Non si è mai acceso il led degli allarmi.
