05 novembre 09, 16:38 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: milano
05 novembre 09, 17:02 | #64 (permalink) Top | |
User | Citazione:
05 novembre 09, 23:42 | #68 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2007 Residenza: Ercolano - Napoli
| A50-12l
Perche' piu' pesante? Perche' ridotto 2:1? Kv (rpm/V) 355 Max Power (W) 1650W Max Amp (15sec) 60A Max Efficiency 85% Io (No load A) 2.3A Rm (Resistance) 0.021Ohm Shaft Diameter 6mm Gearbox N/A N/A N/A Motor Diameter 48mm Motor Length 66.8mm Motor Weight 470g Built in Fan Yes Max Rpm 13,000 Poles 14 Case Outrunner ESC Timing 20-25 ESC Switching Freq. 8-16KHz |
05 novembre 09, 23:52 | #69 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2004 Residenza: Pisa
[quote=Alfredo79;1778711]Perche' piu' pesante? Perche' ridotto 2:1? Kv (rpm/V) 355 Max Power (W) 1650W Max Amp (15sec) 60A Max Efficiency 85% Io (No load A) 2.3A Rm (Resistance) 0.021Ohm Shaft Diameter 6mm Gearbox N/A N/A N/A Motor Diameter 48mm Motor Length 66.8mm Motor Weight 470g Built in Fan Yes Max Rpm 13,000 Poles 14 Case Outrunner ESC Timing 20-25 ESC Switching Freq. 8-16KHz[/quote Scusa tanto ma ho trovato un inrunner a50-12l e leggendo le specifiche ovvio che mi veniva di farlo ridotto Si direi che potrebbe andare, ha un valore di kv piu' basso sia dell'AXI che del sk 50-65 quindi a parita' di elica assorbe e gira un pochino meno, dichiara un assorbimento in continua un po bassino, ci tiri fuori 1200w in 6s, se lo hai gia nel cassetto è da provare, ma se lo devi comprare non so se hai successo, queste motorizzazioni sono in effetti un pochino al limite quindi vedi se il gioco vale la candela... |
06 novembre 09, 10:18 | #70 (permalink) Top | |
sukhoi s 140 sebart | leo in volo | Aeromodellismo Volo 3D | 25 | 18 marzo 10 07:37 |
Sukhoi 140 Sebart | Boninsegna Federico | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 10 febbraio 09 18:32 |
Sukhoi 29 140 Sebart | mosingo | Aeromodellismo Volo 3D | 24 | 06 aprile 08 19:52 |
