05 novembre 09, 13:12 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2004 Residenza: Pisa
Per azzardare questa motorizzazione ho semplicemente traslato quello che faccio di solito con un mini katana o modelli del genere: un modellino 3d di un metro di ap pesa all'incirca 750g, tanti usano motori 70 grammi con le 3s 2200 ecc... io preferisco motorizzarlo molto leggero, con un 20-20l o un sk da 50 grammi che con una 1350 3s accoppiato a una 11x3.8 assorbe all'incirca 20a...prossimo all'assorbimento massimo permesso in continua dalle mie batterie... La potenza non è certo missilistica ma sufficente per uscide da un hover in maniera agile, e piu che altro volo molto leggero, per un 3d di certo non violento ma elegante! Una questione di stile di volo, il mio su31 pesa 4350g e con la potenza che ho vola dignitosamente, di certo non è un razzo, ma non è quello che cercavo... |
05 novembre 09, 15:30 | #54 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Nulla da eccepire sul log di Alewings... buon per te se è come dici però rimane sempre un mistero come possano andare bene entrambi 2 modelli con potenze praticamente identiche ma dimensioni e pesi estremamente differenti. Per me il discorso finisce qui... diverti con il tuo 6S che oltre tutto è una configurazione assai meno costosa... PS- quanto vuoi in quello che vendi? Scrivi in MP altrimenti quei FASISTI dei moderatori ci bannano per vendita fuori mercatino
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
05 novembre 09, 16:03 | #55 (permalink) Top | |
ti posto un link di uno yak54 praticamente uguale visto che cambia solo la cappottina e i colori: NUOVO YAK 54 1800 mm giusto per fare chiarezza il modello è costruito dalla ditta ARF (cina)... Le letture che abbiamo io e Alberto sono simili perche abbiamo una configurazione simile, la pinza della graupner garantisco che se non manomessa è piuttosto fedele nei dati che fornisce... Comunque a prescindere non è il modello che sollecita la motorizzazione, se io ci tiro una 19x8 sia che monti tutto su un modello di 1m o su uno di 3m comunque continuera' ad assorbire 72A non credi? Ultima modifica di il-david : 05 novembre 09 alle ore 16:09 | |
05 novembre 09, 16:26 | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: milano
05 novembre 09, 16:27 | #57 (permalink) Top |
"se provi a metterla su uno dei 3 fili del motore....." Facendo cosi misuri una delle tre fasi che alimentano il motore...una manera strana di misurare l'assorbimento di corrente del gruppo motore-regolatore.. |
05 novembre 09, 16:29 | #58 (permalink) Top | |
Per il resto mi sembra lapalissiano ma lo stesso gruppo propulsivo non può avere gli stessi effetti su modelli molto differenti. Nel tuo caso non c'è tutta la differenza che fra il 50 e il 140 ovviamente anche perchè come peso suppongo sarai attorno ai 4kg e giù di li...
05 novembre 09, 16:34 | #59 (permalink) Top | |
Comunque una prova la puoi fare, la motorizzazione che ho io motore batterie e regolatore ti costa talmente poco ( nemmeno 200 euro ) che solo per sfizio la metterei su un modello... | |
05 novembre 09, 16:37 | #60 (permalink) Top | |
Se ci pensi bene le tre fasi sono alimentate sempre una alla volta quindi è normale che la lettura di una di queste sia corrispondente al consumo del motore.
sukhoi s 140 sebart | leo in volo | Aeromodellismo Volo 3D | 25 | 18 marzo 10 07:37 |
Sukhoi 140 Sebart | Boninsegna Federico | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 10 febbraio 09 18:32 |
Sukhoi 29 140 Sebart | mosingo | Aeromodellismo Volo 3D | 24 | 06 aprile 08 19:52 |
