Vecchio 15 giugno 09, 17:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gianluca.fly
Data registr.: 03-04-2009
Originalmente inviato da gianluca.fly Visualizza messaggio
Grazie Gabri, ma per me è il primo modello 3d quindi, semmai, dopo prenderò uno dei due modelli da te elencati, li ho visti e mi piacciono, ma tra tutti e tre ho scelto il superzoom..... non mi chiedere perchè.... non lo so nemmeno io
sicuramente vi renderò edotti non appena proverò l'animaletto....
Stamattina ho chiamato Flynow e mi hanno detto che potrebbero riuscire a mandarmelo anche domani....
Ma si dai come va.... va....
Grazie a tutti
Originalmente inviato da Paperinik. Visualizza messaggio
La 10x3.8 non va bene per l'himax da 890 giri che invece dà il meglio con una 11x3.8SF.
In ogni caso se non hai ancora acquistato il motore orientati su un modello da 55 grammi e 1025/1050 di KV con una 10 x 4.7 SF (Lipotech, Hacker, Turnigy), risparmi 20 grammi ed hai le stesse prestazioni.
Per quanto riguarda i servi gli hs 55 sono un pò debolucci per gli alettoni, meglio gli hxt da 9 grammi (3 euro su hobbicity)
Scusa ancora l'invadenza, ti vedo molto preparato e se non sbaglio hai postato altre volte quì circa il discorso suzoom 4d.
Una domanda: gli scassi per i servi sotto le ali li devo fare io o ci sono già?
dove devo collocare la batteria?
Grazie.... non mi uccidere....
gianluca.fly
gianluca.fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 09, 17:58   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
avendo quotato sia me che paperinik non ho capito se ti rifessi a lui o a me...comunque gli scassi sono da fare e si consigliano 2 servi ovvero uno per ogni alettone e non uno centrale per 2 alettoni come da manuale...inoltre la batteria è una delle ultime cose perchè la posizionerai tu a seconda di come ti piace il baricentro, chi lo preferisce arretrato e chi no...inoltre tu avendo preso lo zoom ora dovresti avere il piano di quota dell'elevatore in epp e non in depron come i nostri....
vedi foto mio...
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 09, 17:59   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
sicuramente certi modelli si apprezzano non da principiante nel 3d...però non ho trovato lo zoom molto facile come partenza, cosa che invece il parkmaster ti da....aspettiamo comunque che ti arrivi per darti consigli anche sulla costruzione
Per quanto riguarda la costruzione ho letto che, cosa molto importante, sono i rinforzi sulle ali, meglio in carbonio da 3mm che quelli in dotazione al modello.
Per altri consigli.... come si dice.... sbagliando s'impara....
gianluca.fly
Vecchio 15 giugno 09, 18:01   #14 (permalink)  Top
vedi foto mio...
Sono un novellino anche quì su barone..... piano piano.... dai....
Grazie anche per questo consiglio....
gianluca.fly
Vecchio 15 giugno 09, 18:01   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
baionetta che passa da ala ad ala...inoltre come rinforzo sulla fusoliera metti tondini di carbonio e non quelli in alluminio che ti danno....stesso discorso vale quando colleghi servo con squadretta......usa sempre carbonio
Vecchio 15 giugno 09, 19:00   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Paperinik.
Data registr.: 24-10-2006
ancor meglio dei tondini sono le piattine in carbonio inserite chiaramente di taglio sia nell'ala che nella fusoliera.
Nell'ala sono ottime, se le trovi, quelle da 1 cm di altezza.
Se hai disponibilità economica nelle ali metti gli hs 56 e non te ne pentirai.
Per il motore non ti preoccupare va benissimo anche l'himax, usa però un'elica da 11 SF per farlo rendere al meglio.
@Gabri: Il parkmaster è indiscutibilmente più preciso del SZ ma per iniziare preferisco quest'ultimo perchè a mio avviso rimane il più robusto ed in ogni caso se ben irrigidito si difende benissimo. Ciao
Facciamo volare anche i loro sogni... www.sorrisinelmondo.it
Paperinik. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 09, 21:31   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
la differenza però tra le piattine e i tondini è che le prime lavorano bene in un senso, mentre i tondini in tutti e due
Vecchio 15 giugno 09, 21:33   #18 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Sorry ma quel motore è una bomba con la 10x4,7...
Per il SZ è l'ideale.
Cercherei di migliorare i servi invece perchè gli hs55 non mi sono mai piaciuti.
  Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 09, 00:17   #19 (permalink)  Top
Grazie mille Paperinik per i tuoi preziosi consigli. Nei limiti del possibile ne farò tesoro anche se non sono un asso. Ho assemblato svariati alianti ma con questi missiletti è la prima volta.
Farò del mio meglio e, appena possibile, proverò a fare un video del collauVi faccio sapere.....
gianluca.fly
Vecchio 16 giugno 09, 00:21   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ModelRC Visualizza messaggio
Sulle specifiche del motore, appunto, consigliano la 10x4,7 che io ho acquistato. Ho letto in giro che per questi motori Himax se si esagera troppo si rischia di bruciare tutto. Non mi permetto di mettere in dubbio la parola di voi tutti più esperti ma per ora provo questa elica, poi si vedrà.
Tra l'altro, come ripeto non sono un asso, quindi mi viene da pensare che nemmeno sarei in grado di vedere la differenza..... chissà....
Comunque grazie veramente a tutti voi....
gianluca.fly
servo superzoom nick pilot Aeromodellismo Volo 3D 3 18 gennaio 09 22:19
servi per superzoom 4D ste92 Aeromodellismo Volo 3D 19 17 maggio 08 17:44
superzoom in italia ←simø→ Aeromodellismo Volo Elettrico 28 11 aprile 08 13:08
superzoom 4d sonar Aeromodellismo Volo Elettrico 5 24 maggio 07 21:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:51.
