Vecchio 15 luglio 08, 12:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sharkmax
Data registr.: 18-08-2004
Residenza: Roseto degli Abruzzi
2 ventole 2 regolatori 1 batteria
Salve a tutti
Sto ultimando la costruzione di un F-14 in depron del noto progettista di parkjet.
Il gruppo propulsivo è composto da due ventole GWS EDF-55 con due motori Hyperion Y-22 S e due regolatori E-MAX 30 Ah.
Il tutto alimentato da una batteria lipo 3s da 2000/2200 mAh.
I quesiti che vi pongo sono questi:
Per alimentare e regolare i motori basta mettere una Y per l'alimentazione e una Y ai regolatori o bisogna adottare accorgimenti particolari?
E, se la batteria ha 20c di scarica, riesce ad alimentare entrambi i motori che teoricamente dovrebbero avere un assorbimento ciascuno intorno ai 18/20 Ah?
Per verificare l'assorbimento del o dei motori, la pinza amperometrica va messa sul negativo tra la batteria e il regolatore o in uno dei tre cavi tra il regolatore ed il motore?
Vi ringrazio in anticipo
Max
sharkmax non è collegato   Rispondi citando
come faccio a mettere due regolatori brushless su unica batteria tottino Circuiti Elettronici 9 23 febbraio 08 11:32
ventole! crovax Circuiti Elettronici 20 20 luglio 06 12:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:57.
