15 luglio 08, 13:36
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da sharkmax Salve a tutti
Sto ultimando la costruzione di un F-14 in depron del noto progettista di parkjet.
Il gruppo propulsivo è composto da due ventole GWS EDF-55 con due motori Hyperion Y-22 S e due regolatori E-MAX 30 Ah.
Il tutto alimentato da una batteria lipo 3s da 2000/2200 mAh.
I quesiti che vi pongo sono questi:
Per alimentare e regolare i motori basta mettere una Y per l'alimentazione e una Y ai regolatori o bisogna adottare accorgimenti particolari? Una Y dalla RX ai due regolatori, sfilando la spinetta (e isolandola) del cavo rosso di uno dei due. Se non lo fai forse non succede niente (forse ....)
E, se la batteria ha 20c di scarica, riesce ad alimentare entrambi i motori che teoricamente dovrebbero avere un assorbimento ciascuno intorno ai 18/20 Ah? Teoricamente sì, ma sei un pò al limite
Per verificare l'assorbimento del o dei motori, la pinza amperometrica va messa sul negativo tra la batteria e il regolatore o in uno dei tre cavi tra il regolatore ed il motore? Sul positivo tra batteria e regolatore, prima uno e dopo l'altro
Vi ringrazio in anticipo
Max | Prego
__________________ ________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
