Vecchio 15 luglio 08, 12:38   #3 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da sharkmax Visualizza messaggio
Salve a tutti
Sto ultimando la costruzione di un F-14 in depron del noto progettista di parkjet.
Il gruppo propulsivo è composto da due ventole GWS EDF-55 con due motori Hyperion Y-22 S e due regolatori E-MAX 30 Ah.
Il tutto alimentato da una batteria lipo 3s da 2000/2200 mAh.
I quesiti che vi pongo sono questi:
Per alimentare e regolare i motori basta mettere una Y per l'alimentazione e una Y ai regolatori o bisogna adottare accorgimenti particolari?Sfila il cavo rosso da uno dei due regolatori (dalla spinetta che si mette sulla ricevente per capirsi....), poi unisci i due regolatori con una normale Y . Per l'alimentazione dei motori unisci semplicemente i due rossi e i due neri e poi li saldi al conettore .
E, se la batteria ha 20c di scarica, riesce ad alimentare entrambi i motori che teoricamente dovrebbero avere un assorbimento ciascuno intorno ai 18/20 Ah? Ti serve una ottima batteria 3 celle con almeno 25/30C di scarica altrimenti se usi una 20C lavorerebbe al 100% delle sue possibilità e si rovinerebbe presto.
Per verificare l'assorbimento del o dei motori, la pinza amperometrica va messa sul negativo tra la batteria e il regolatore o in uno dei tre cavi tra il regolatore ed il motore? Metti la pinza sul cavo rosso (va bene anche sul negativo comunque...) che va dalla batteria al regolatore.
Vi ringrazio in anticipo
Max
