Vecchio 15 aprile 08, 22:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Speleo
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Recanati (MC)
Question problemi 2W20 !!!!
Ciao a tutti,
al primo volo del twister con 4 Celle .... il motore ha ceduto di schianto!! (rottura del magnete).
Allora ho ordinato e montato una ventola HET e un 2W20 .... venerdì sera montato .... e senza misurare assorbimenti / spinta (tanto ormai è un accoppiamento talmente colludato che non credevo utile farlo....) Sabato procedo al lancio! il modello NON riesce a prendere quota e..... si infila a 45° su un campo di grano (rompendo il muso)...
ieri .... cerco la motivazione di tutto ciò e misuro la spinta (con 4 celle) .... SOLO 600gr!!!
Allora misuro assorbimenti e n.giri --->> SOLO 22 A e 26.000 giri/min!!!!
allora verifico tensione sotto carico --- 14V !!! ---quindi in teoria dovevano essere circa 49.000!!!
Verifico allora la trasmittente, ma il segnale di uscita -100 / +100, .... a qs. punto COSA E' SUCCESSO?????? ... ANZI COSA SUCCEDE????
... qs. mattina ho misurato il n. di giri a vuoto (piattina di carbonio a mò di elica) ...... 28.000 giri !!!!!
... monto un Twist 37 (motore dell'elicottero SPIRIT /EOLO) KV 3700 .... e ottengo tutti i giri voluti.... a qs. punto NON è la trasmittente / regolatore......
E' possibile che l'etichetta sia errata NON 2W20, ma 4W????
Oppure.... per montare l'anello di raffreddamento, ho dovuto forzare battendo e riscaldando preventivamente l'anello .... potrei aver ... danneggiato il motore?????
... ILLUMINATEMI....
Andrea
p.s. nel frattempo ho ordinao un altro 2W20.... vedremo la comparazione!!!
.... molti modelli ... sino quando tengo a bada la moglie
Speleo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 08, 15:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nick pilot
Data registr.: 04-10-2007
Residenza: Miramare, Rimini
Invia un messaggio via MSN a nick pilot
è strano......potrebbe essere un difetto di fabbricazione....
prova a vedere le dimensioni....e quelle che danno sul sito...
così sei più sicuro se è quello o meno
nick
Nicola .... detto .... NICK.... aeromodellista la fenice rimini
http://www.abcrimini.com/alberghi/mi...icci/index.php
( nicvasifly@libero.it nicosupertigre@hotmail.it )
nick pilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 08, 18:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Alpino
Data registr.: 04-09-2006
Controlla le saldature il senso di rotazione del motore il setting del regolatore , se è tutto ok come credo hai una fortuna SFACCIATA CON I MOTORI
NEC VIDEAR DUM SIM
Alpino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 08, 22:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Speleo
... altra analisi, dimensionalmente il motore sembra proprio il 2W20 ..... , domani arriva il nuovo 2W20 .... vedremo dal confronto
Andrea
Vecchio 16 aprile 08, 23:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
e se fosse un 3W20? in uqel caso lì per erogare 600-700W dovrebbe avere 5 celle
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 08, 23:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Speleo
ma ... il 3W-20 .... NON lo ho trovato??? esiste???? il 3W-25 è più lungo 48mm, mentre il mio è L=43 com e il 2W-20 !!
Vecchio 17 aprile 08, 08:34   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Domenica scorsa con quattro celle ho cotto anche io il motore di serie del Twister (però come filava.....) e ci ho appena montato la ventola Het col 2w20. Ho provato sul banco e con 4S 3700 25C sto sui 680watt con una spinta mostruosa.... sabato collaudo.
Vecchio 17 aprile 08, 17:48   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 17-05-2005
Ciao Comet, vorrei provare la tua stessa configurazione,... ma una curiosità. Quanto peso hai messo in coda e come posizionerai le fp 3700?
rafnet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 18:58   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da rafnet Visualizza messaggio
ben 140gr di piombo in coda. Le batterie sono ovviamente sotto la cappottina messe più indietro possibile....
Vecchio 17 aprile 08, 19:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Speleo
.. ragazzi, oggi è arrivato il nuovo 2W20.... e NON è colpa del motore, ma del MALEDETTO ESC CINESE!!!
Stranamente con il motore originale aveva tutta la spinta e l'assorbimento che doveva, mentre con il 2W20, lo mandava solo a metà!!!
"...valli a capire sti cinesi!!!" (purtroppo è un esc di cui NON si riescono a trovare le istruzioni per la programmazione .... RC-SMART WK-WST-60A)
Andrea
video funjet het 2w20 sportpalio Aeromodellismo Volo Elettrico 37 04 dicembre 12 18:14
Domanda HET 2W20 nizoo Aeromodellismo Volo Elettrico 3 19 febbraio 08 12:36
2w20 info Fabio27 Aeromodellismo Ventole Intubate 7 08 ottobre 07 19:44
Funjet e 2w20!!! il-david Aeromodellismo Volo Elettrico 18 19 settembre 07 22:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:48.
