Vecchio 15 aprile 08, 23:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Speleo
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Recanati (MC)
Question problemi 2W20 !!!!
Ciao a tutti,
al primo volo del twister con 4 Celle .... il motore ha ceduto di schianto!! (rottura del magnete).
Allora ho ordinato e montato una ventola HET e un 2W20 .... venerdì sera montato .... e senza misurare assorbimenti / spinta (tanto ormai è un accoppiamento talmente colludato che non credevo utile farlo....) Sabato procedo al lancio! il modello NON riesce a prendere quota e..... si infila a 45° su un campo di grano (rompendo il muso)...
ieri .... cerco la motivazione di tutto ciò e misuro la spinta (con 4 celle) .... SOLO 600gr!!!
Allora misuro assorbimenti e n.giri --->> SOLO 22 A e 26.000 giri/min!!!!
allora verifico tensione sotto carico --- 14V !!! ---quindi in teoria dovevano essere circa 49.000!!!
Verifico allora la trasmittente, ma il segnale di uscita -100 / +100, .... a qs. punto COSA E' SUCCESSO?????? ... ANZI COSA SUCCEDE????
... qs. mattina ho misurato il n. di giri a vuoto (piattina di carbonio a mò di elica) ...... 28.000 giri !!!!!
... monto un Twist 37 (motore dell'elicottero SPIRIT /EOLO) KV 3700 .... e ottengo tutti i giri voluti.... a qs. punto NON è la trasmittente / regolatore......
E' possibile che l'etichetta sia errata NON 2W20, ma 4W????
Oppure.... per montare l'anello di raffreddamento, ho dovuto forzare battendo e riscaldando preventivamente l'anello .... potrei aver ... danneggiato il motore?????
... ILLUMINATEMI....
Andrea
p.s. nel frattempo ho ordinao un altro 2W20.... vedremo la comparazione!!!
.... molti modelli ... sino quando tengo a bada la moglie
Speleo non è collegato   Rispondi citando
video funjet het 2w20 sportpalio Aeromodellismo Volo Elettrico 37 04 dicembre 12 19:14
Domanda HET 2W20 nizoo Aeromodellismo Volo Elettrico 3 19 febbraio 08 13:36
2w20 info Fabio27 Aeromodellismo Ventole Intubate 7 08 ottobre 07 20:44
Funjet e 2w20!!! il-david Aeromodellismo Volo Elettrico 18 19 settembre 07 23:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:07.
