Vecchio 15 aprile 08, 22:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Speleo
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Recanati (MC)
Question problemi 2W20 !!!!
Ciao a tutti,
al primo volo del twister con 4 Celle .... il motore ha ceduto di schianto!! (rottura del magnete).
Allora ho ordinato e montato una ventola HET e un 2W20 .... venerdì sera montato .... e senza misurare assorbimenti / spinta (tanto ormai è un accoppiamento talmente colludato che non credevo utile farlo....) Sabato procedo al lancio! il modello NON riesce a prendere quota e..... si infila a 45° su un campo di grano (rompendo il muso)...
ieri .... cerco la motivazione di tutto ciò e misuro la spinta (con 4 celle) .... SOLO 600gr!!!
Allora misuro assorbimenti e n.giri --->> SOLO 22 A e 26.000 giri/min!!!!
allora verifico tensione sotto carico --- 14V !!! ---quindi in teoria dovevano essere circa 49.000!!!
Verifico allora la trasmittente, ma il segnale di uscita -100 / +100, .... a qs. punto COSA E' SUCCESSO?????? ... ANZI COSA SUCCEDE????
... qs. mattina ho misurato il n. di giri a vuoto (piattina di carbonio a mò di elica) ...... 28.000 giri !!!!!
... monto un Twist 37 (motore dell'elicottero SPIRIT /EOLO) KV 3700 .... e ottengo tutti i giri voluti.... a qs. punto NON è la trasmittente / regolatore......
E' possibile che l'etichetta sia errata NON 2W20, ma 4W????
Oppure.... per montare l'anello di raffreddamento, ho dovuto forzare battendo e riscaldando preventivamente l'anello .... potrei aver ... danneggiato il motore?????
... ILLUMINATEMI....
Andrea
p.s. nel frattempo ho ordinao un altro 2W20.... vedremo la comparazione!!!
.... molti modelli ... sino quando tengo a bada la moglie
Speleo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 08, 15:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nick pilot
Data registr.: 04-10-2007
Residenza: Miramare, Rimini
Invia un messaggio via MSN a nick pilot
è strano......potrebbe essere un difetto di fabbricazione....
prova a vedere le dimensioni....e quelle che danno sul sito...
così sei più sicuro se è quello o meno
nick
Nicola .... detto .... NICK.... aeromodellista la fenice rimini
http://www.abcrimini.com/alberghi/mi...icci/index.php
( nicvasifly@libero.it nicosupertigre@hotmail.it )
nick pilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 08, 18:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Alpino
Data registr.: 04-09-2006
Controlla le saldature il senso di rotazione del motore il setting del regolatore , se è tutto ok come credo hai una fortuna SFACCIATA CON I MOTORI
NEC VIDEAR DUM SIM
Alpino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 08, 22:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Speleo
... altra analisi, dimensionalmente il motore sembra proprio il 2W20 ..... , domani arriva il nuovo 2W20 .... vedremo dal confronto
Andrea
Vecchio 16 aprile 08, 23:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
e se fosse un 3W20? in uqel caso lì per erogare 600-700W dovrebbe avere 5 celle
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 08, 23:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Speleo
ma ... il 3W-20 .... NON lo ho trovato??? esiste???? il 3W-25 è più lungo 48mm, mentre il mio è L=43 com e il 2W-20 !!
video funjet het 2w20 sportpalio Aeromodellismo Volo Elettrico 37 04 dicembre 12 18:14
Domanda HET 2W20 nizoo Aeromodellismo Volo Elettrico 3 19 febbraio 08 12:36
2w20 info Fabio27 Aeromodellismo Ventole Intubate 7 08 ottobre 07 19:44
Funjet e 2w20!!! il-david Aeromodellismo Volo Elettrico 18 19 settembre 07 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:57.
