Vecchio 23 settembre 07, 22:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Unhappy interferenze incomprensive
Ciao a tutti, sono disperato e vorrei sapere se qualcuno puo' darmi una spiegazione con eventuale soluzione a questo enigma:
partendo dal presupposto che volo con ventole intubate elettriche da un po' di tempo(probabilmente non abbastanza !), non sono riuscito ad evitare il danno. Arriviamo al dunque: ho montato il mirage Lenci con i seguenti componenti:
ventola vasafan 90mm, ciclon 2500 turbo,esc dewil 70hamp,ricevente graunpner scanner in 35, con lipo fly power 5s 3700, stando molto attento a montare la ricevente il più distante possibile dal regolatore per i possibili disturbi. Inizio il collaudo, prima prove radio a terra :tutto ok. Poi il famelico volo.
Il primo volo tutto ok ! raga che bestiola, fantastico!
Peccato che il secondo non e' stato così. Ad un certo punto da in piano a cominciato a volteggiare da solo, ho tolto motore pensando di evitare correnti elevate in gioco ma non è servito a niente, lui ha continuato la sua pazza corsa verso il crash! Non so darmi pace, non riesco a capire il motivo del disastro anche perche volavo da solo , in 35150 canale 72.
Sono pronto a costruirne un altro, ma prima devo assolutamente capire cosa fare per evitare di distruggerlo. HELP !!!!!!!!!!!!
bismark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 07, 06:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da bismark
L'antenna dove passava? quanto erano lunghi i cavi dei servi? Hai usato una batteria separata per ricevente e servi? Se sì che batterie?
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 07, 07:22   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
.... e inoltre, c'era un condensatore sui cavi rosso nero che vanno dal rego alla batteria?, oroidi sulle prolunghe?
In ogni caso a prescindere mi dispiace veramente per l'accauto
Vecchio 24 settembre 07, 12:47   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
Residenza: torino
dalla mia piccolismima esperienza in campo modellistico(son 16 mesi che volo)
ho perso due modelli per interferenze un trainer e una ventola intubata
la cosa che da fastidio e venire giu per disturbi causati da terzi che siano interferenze o glich
dopodichè ho cambiato radio passando alla 2,4ghz
il mio consiglio e questo meglio rinunciare all'acquisto di un modello
e volare in modo tranquillo
da circa 4 mesi uso la 2,4ghz e nn ho mai piu avuto disturbi di alcun genere
nn ho piu troidi e ferriti
in piu posso montare prolunghe kilometriche senza alcun disturbo
[COLOR="Red"]flotta
MINIKATANA FUN JET RAFALE f16 mig29 cesna177
pinozazzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 07, 13:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
quando l'hai recuperato, la radio funzionava??
il quanzo ricevente era inserito? a volte si sfilano per le vibrazioni, meglio metterci dello scotch per bloccarli.
modulazione? pcm? ppm? fail safe?..
Vecchio 24 settembre 07, 20:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Originalmente inviato da pinozazzi
scusa un informazione, ho visto su jonathan il modulo tx per la futaba ff9 in 2.4g ma vedo solo una ricevente 3 ch come abbinata??!?? quali sono le riceventi 2.4g a + canali????
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 07, 22:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da ZIKY77
io ho cambiato la radio completa ho preso una dx7 spektrum
nn ho idea per i moduli futaba
[COLOR="Red"]flotta
Interferenze? gogiamma Aeromodellismo Principianti 7 03 agosto 07 07:19
interferenze zippo Radiocomandi 6 20 settembre 06 19:50
Interferenze T-rex d@vid2000 Elimodellismo Motore Elettrico 8 16 settembre 06 11:54
Interferenze!!!!!!!!!!! xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 22 21 agosto 06 14:54
Interferenze ... Melquattro Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 ottobre 05 10:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:29.
