Vecchio 26 marzo 07, 19:44   #1 (permalink)  Top
Residenza: trento
Ducted fan...quale?
Ciao a tutti, sto costruendo una " cosa volante" che necessita di spinte laterali di circa un kilo. Non ho problemi particolari di peso e vorrei sapere che tipo di ventola e quale motore ( elettrico però) usare per il mio scopo. La spinta mi serve statica, cioè il kilo spinta lo vorrei ottenere in "ripresa", cioè da fermo. Deve spingere un oggetto già sospeso di circa 300 kg a velocità di uno-due km/ora. ( serve per innescare una lenta rotazione) Unico neo: il diametro della ventola/elica dovrebbe essere non superiore ai 15 cm.
Qualcuno mi può aiutare a capire se è meglio alti o bassi rpm, se inrunner o outrunner, se tripala o pentapala....etc.
Grazie mille
Piergiorgio
alpicopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 07, 13:54   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Ciao.. curiosa applicazione e bei vincoli..
ho fatto 2 conti veloci veloci con Drive Calculator, mi è venuto fuori che per tirare 1kg con un elica da 5 pollici ti servono quasi 30.000 giri e una potenza di 500W all'elica e credo almeno 700W assorbiti, cioè se alimenti a 12V ti serve qualche cosa come 60A...
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 07, 14:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: trento
Originalmente inviato da claudio476
Innanzitutto grazie per la risposta.
capisco poco però dai tuoi dati ( per mia ignoranza).
Non è meglio usare una elica intubata? ne ho viste alcune che tirano anche 12 lbs= 6 kg (AP-1200 120mm Electric Ducted Fan Unit Combo - 12+ lb Thrust).
non capisco però se vada bene x spingere ad impulsi (3-5-10 secondi) e se i 6 kili siano di spinta intesa come la forza che 6 kili di un qualsiasi oggetto tirano verso il basso.
Esistono ventole fatte per spingere a bassa velocità (ripresa) o solo quelle per l'alta velocità ( tipo i jet)? immagino che il twist delle palette sia proporzionale alla gamma di velocità per cui la ventola è stata studiata.
Inoltre, se usassi l'articolo di cui sopra, che batterie al litio dovrei usare x lavorare a pieni giri e potenza per almeno 10 minuti?
Grazie ancora del disturbo.
Vecchio 27 marzo 07, 15:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Visto che ti initeressa la spinta in statica e non la psinta a velocità sostenute, io penserei più a un'elica tradizionale. O hai per forza il vincolo dell'intubata?
Con un'elica da 8", è facile raggiungere 1Kg di spinta con potenze "ridicole"
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 07, 15:29   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da anfarol
Giusto, comunque, se il vincolo dei 15 cm., ovvero 6 pollici, non lo puoi superare, al massimo puoi montare una quadripala tipo Varioprop invece di una bipala.
Con una bipala, un motore cone il Mega 22/20/3 (qualsiasi motore di caratteristiche simili va bene, in questo caso è meglio un Inrunner) con 3 celle Lipo e una 6x4 bipala darebbe 700 gr. di spinta con poco più di 20A di consumo,
la quadripala darebbe quasi 1200 gr. con 35A di consumo,
la tripala sarebbe sul Kg. di spinta con quasi 30A.
Consumo in Watt da 250 a 350.
sono valori quasi da Park-flyer, comodissimi da raggiungere.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 07, 22:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: trento
Grazie mille. in effetti l'intubata l'avevo pensata solo per protezione, ma penso (correggetemi se sbaglio) di poter costruire una protezione attorno all'elica tradizionale. Ora abuso della vostra gentilezza:
se i kili di spinta statica richiesta fossero 2, con elica max 6"-8", che ci metto?
Ripeto, sono a digiuno, dovreste consigliarmi su giri,tipo e marca elica, motore, regolatore e batterie. Ovvio che meno consuma meglio è.
Grazie ancora in anticipo
Piergiorgio
Vecchio 28 marzo 07, 14:59   #7 (permalink)  Top
Residenza: trento
Originalmente inviato da batman
Rieccomi. ho ordinato un paio di quadripala https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=1334L
mi potete consigliare ora su tipo di motore (in o out), batterie e ESC?
Great Planes XPD-8 EP Ducted Fan ARF fabolo Aeromodellismo Volo Elettrico 9 29 ottobre 07 12:19
EDF Ducted Fun - Il futuro frankiemusarra Aeromodellismo Ventole Intubate 6 05 maggio 07 10:58
duck ducted fan ..ce la farà? claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 41 02 aprile 07 11:56
Chi Mi Aiuta Con La Mia Prima Ducted Fun? daredevil Aeromodellismo Ventole Intubate 4 27 novembre 06 14:47
tuttala ducted fan gigit Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 01 maggio 06 14:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:27.
