Originalmente inviato da claudio476 Ciao.. curiosa applicazione e bei vincoli..
ho fatto 2 conti veloci veloci con Drive Calculator, mi è venuto fuori che per tirare 1kg con un elica da 5 pollici ti servono quasi 30.000 giri e una potenza di 500W all'elica e credo almeno 700W assorbiti, cioè se alimenti a 12V ti serve qualche cosa come 60A...  |
Innanzitutto grazie per la risposta.
capisco poco però dai tuoi dati ( per mia ignoranza).
Non è meglio usare una elica intubata? ne ho viste alcune che tirano anche 12 lbs= 6 kg (AP-1200 120mm Electric Ducted Fan Unit Combo - 12+ lb Thrust).
non capisco però se vada bene x spingere ad impulsi (3-5-10 secondi) e se i 6 kili siano di spinta intesa come la forza che 6 kili di un qualsiasi oggetto tirano verso il basso.
Esistono ventole fatte per spingere a bassa velocità (ripresa) o solo quelle per l'alta velocità ( tipo i jet)? immagino che il twist delle palette sia proporzionale alla gamma di velocità per cui la ventola è stata studiata.
Inoltre, se usassi l'articolo di cui sopra, che batterie al litio dovrei usare x lavorare a pieni giri e potenza per almeno 10 minuti?
Grazie ancora del disturbo.
