| | #371 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
http://video.google.com/videoplay?do...65210243&hl=en al minuto 2 c'era molto vento però
__________________ Io sono il mod brutto. | |
| | #372 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
,.......bel video!!!
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli . | |
| | #373 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
__________________ Il Fantasma ![]() Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless | |
| | #374 (permalink) Top |
| User |
Tornato adesso dalla cantina. Ho fibrato i piani di coda con la fibra da 49. siccome avevano già raggiunto una discreta robustezza rivestendoli solo sul dorso, ho evitato di rivestire anche il ventre, ho provveduto solo a mettere dei raccordini di tessuto lungo il BE e il BU. Con il saldatore ho praticato un "incisione" a V rovesciata lungo il ventre dell'ala (volevo farla diritta ma c'è il servo che lo impedisce...) e ci ho affogato dentro due tubetti di carbonio da 3mm con abbondantissima poliuretanica. Ho rinforzato la parte interna della fusoliera su cui appoggia l'ala e dove c'è la vite e i "ganci" con del nastro unidirezionale di carbonio. Domani sera la parte "strutturale" dovrebbe essere pronta, e così posso dedicarmi alla parte elettronica ossia sostituzione ventola con ventola Wemotec 480, installazione di due servi separati per l'elevatore e creazione dello spazio per le 5 celle da 2500 :-) L'unico problema che ho è che la Wemotec, ordinata in olanda, non è ancora arrivata e forse mi vedrò costretto a metterci la Het <_< Secondo me ci sarà parecchio da lavorare
| | #375 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-02-2006
Il tubetto di carbonio va sull'estradosso, per resistere a compressione, nell'intradosso bastava una qualunque fettuccia inestensibile ... Ho bevuto una grappetta di troppo, scusa, però non sto scherzando, nella media le ali lavorano a trazione sotto e a compressione sopra (soprattutto in richiamata da un loop). I tubetti di carbonio hanno la tendenza a schiacciarsi se sottoposti a flessione, se li metti nell'intradosso assorbono loro tutta la flessione dell'ala. Se invece li metti nell'estradosso e metti una fettuccia, ad esempio nastro in vtr per fessure, nell'intradosso ottieni il triplo (per farti capire, bisognerebbe fare dei calcoli) della tenuta a parità di peso. Questo perchè in questo modo il tubo di carbonio viene sollecitato prevalentemente a compressione, ed essendo circondato da materiale che lo mantiene rettilineo, non corre il rischio di "sbandare" e crollare per carico di punta.Se non sono stato chiaro, data l'ora, dimmelo che ti spiego meglio, ciao
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo Ultima modifica di paologiusy : 18 giugno 07 alle ore 23:10 | |
| | #376 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #377 (permalink) Top |
| User |
Vabè ho capito.. domani ce ne metto una pure sopra... devo solo inventarmi come fare, visto che c'è il servo in mezzo all'ala che rompe i maroni... ![]() dite che funzionerà bene lo stesso? o ormai il danno è fatto? <_<
| | #378 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Raf, se superi i 500kg in odv ti tocca immatricolarlo quel fragolone
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
| | #379 (permalink) Top | |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Io lo metterei da entrambi i lati dato che é un acrobetico ci può scappare un loop negativo profilo permettendo.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
| | #380 (permalink) Top |
Attenzione: non so le sollecitazioni a cui può andare incontro il tuo modello. Quindi può darsi benissimo che la resistenza a flessione di un tubo di carbonio (3 mm ? Shaller ?) solo nell'intradosso sia sufficiente, visto che già volava senza. Il mio intervento era solo per sottolineare che era meglio sopra che sotto, ma a questo punto forse ti conviene provare così, se regge bene, sennò ne metti due. Tanto sempre di polistirolo parliamo no ? (anche se rosso)
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
| Bookmarks |
| MI sono comprato il RED ARROW!!! BAH | Sharky | Aeromodellismo Ventole Intubate | 24 | 18 agosto 07 09:33 |
| stampo jet arrow | giagif1 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 26 giugno 07 09:41 |
| Arrow v2 | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 10 giugno 07 21:27 |
| Firebird o red arrow | f.alberto | Aeromodellismo Ventole Intubate | 65 | 04 giugno 07 16:44 |
