18 giugno 07, 23:36
#376 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 10-01-2006 Residenza: Roma
| Citazione: |
Originalmente inviato da paologiusy AAAAARRRRGGGGGHHHHHHH: hai messo il carbonio nell'intradosso ????
Il tubetto di carbonio va sull'estradosso, per resistere a compressione, nell'intradosso bastava una qualunque fettuccia inestensibile ...  Ho bevuto una grappetta di troppo, scusa, però non sto scherzando, nella media le ali lavorano a trazione sotto e a compressione sopra (soprattutto in richiamata da un loop). I tubetti di carbonio hanno la tendenza a schiacciarsi se sottoposti a flessione, se li metti nell'intradosso assorbono loro tutta la flessione dell'ala. Se invece li metti nell'estradosso e metti una fettuccia, ad esempio nastro in vtr per fessure, nell'intradosso ottieni il triplo (per farti capire, bisognerebbe fare dei calcoli) della tenuta a parità di peso. Questo perchè in questo modo il tubo di carbonio viene sollecitato prevalentemente a compressione, ed essendo circondato da materiale che lo mantiene rettilineo, non corre il rischio di "sbandare" e crollare per carico di punta.
Se non sono stato chiaro, data l'ora, dimmelo che ti spiego meglio, ciao | In effetti hai ragione.. non ci ho pensato, ho fatto tutto di fretta.. ma ormai...
__________________ Io sono il mod brutto. |
