22 dicembre 15, 13:47 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2013 Residenza: Milano
non avevo letto tutto .... per l'efa freewing senza ombra di dubbi ....6 celle e bastano 2.5 kg di spinta.....é un delta ..vola ...sempre !!! in piu con i vettori elimini problema decollo dall'erba .....decolla sempre ....... se poi vuoi strafare il metti una ventola che giri un po di piu e sali con gli ampere.....ma sempre a 6s......... | |
22 dicembre 15, 13:49 | #12 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Scoperto ieri e l'hai già iniziato? e dove si scar ehem, l'hai preso di bello? I dati che ci interessano sono sopratutto watt, spinta e peso complessivo della motorizzazione. Nel peso devi tener conto infatti anche delle celle necessarie a farlo volare, ci interessa il peso complessivo della motorizzazione, non solo quello della ventola. In questo caso sono "solo" sei quindi più o meno 8 etti di batterie. Nel caso che ti ho proposto abbiamo 3200 grammi di spinta diviso 2020 watt di potenza erogata, quindi 1,54 grammi di spinta per ogni watt, una via di mezzo che potrebbe interessarci in questo caso. La valutazione ad occhio non é malvagia perché i sognati due watt per chilo li ottieni solo con potenze ( e spinte) minori, ed un'efficienza di 1,54 a tre chili di spinta con una girante multipala non é affatto male, molto meglio dell' 1,1 da te calcolato per le motorizzazioni che hai proposto inizialmente perlomeno.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
22 dicembre 15, 18:01 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-10-2015 Residenza: Milano
L'ho trovata su Google docs ☺️ molto ma molto interessante!Questa notte al lavoro prevedo di finirlo 😛! Quindi più si alza il valore e meglio è?ho capito male che il valore sotto l 1 fosse migliore,e sul 2 facesse meglio il suono e fosse più adatto a modelli più grossi con maggiore Watt | |
22 dicembre 15, 18:54 | #14 (permalink) Top | |
Magari sono io che ho dato per scontate un po troppe cose però. Più alto é il valore e più é efficiente il sistema. In un caso ogni watt "speso" si trasforma solo in un grammo di spinta, nell'altro in due grammi per watt. All'aereo non interessa quanti watt escono dalla batteria, lui vola grazie alla spinta, meno watt usi a parità di spinta e meglio é perché ti serviranno batterie meno pesanti a parità di autonomia, regolatori e motori più leggeri etc etc. Meno peso a parità di spinta=più velocità perché l'ala deve generare meno portanza, e la portanza si genera a suon di resistenza, e purtroppo resistenza=freno. Quindi se hai due motori che producono la stessa spinta ma uno pesa un chilo e l'altro due il modello avendo un peso maggiore pur con la stessa spinta andrà meno veloce. A meno che non picchi di brutto, ma prima o poi lo schianti eeeh.:
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. Ultima modifica di staudacher300 : 22 dicembre 15 alle ore 18:58 | |
23 dicembre 15, 01:19 | #15 (permalink) Top | |
ora direi ci siamo quasi inizio a capirci! é l'ora della lettura!Grazie delle risposte e della pazienza | |
23 dicembre 15, 02:18 | #16 (permalink) Top | |
Verifica:voglio provare a valutare questo motore Ducted Fan EDF Schubeler DS-51-AXI HDS V2015 90mm + HET 700-68-2100 motor - TURBINES RC Picchiami se sbaglio ,ha 2100 kv dovuti alle 10 pale quindi piu giri,però ha un consumo di picco a 130a per i suoi elevati watt 2990 e la sua forza di 4,3kg di spinta calcolando ha una spinta di 1,4gr per watt!In questo caso mi verrebbe da pensare che non sarebbe adatta questa ventola nel mio aereo perchè richiederebbe troppo peso di batteria per il suo alto consumo e rischierei di avere le stesse prestazioni ma con un maggiore peso!Però leggendo consigliano una 4000mAh 35c, sbaglio io sul consumo o il loro è un calcolo di efficenza anche se con pochi min di volo? | |
23 dicembre 15, 09:55 | #17 (permalink) Top |
User | Valutazione edf
Occhio a comprare da loro! io da diversi mesi sto ancora aspettando una ventola acquistata dopo l'utilizzo di un buono a seguito di un reso: gli rimandai un ESC HET da 200 (si piantava e resettava sotto carico dopo circa un minuto di volo) che mi è costato un modello e dai primi messaggi in risposta al problema loro sapevano essere difettoso (e ad una più attenta visione si vedeva chiaramente che era stato aperto e che probabilmente si trattava di un oggetto con dei precedenti). Ad un certo punto smisero di rispondere alle mie mail: ho tentato di contattarli anche su Facebook, ma si limitavano a cancellare i messaggi che gli lasciavo in bacheca. Ma tanto prima o poi li ribecco ad una manifestazione internazionale... Sempre che non chiudano prima... ;) Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
__________________ Marco Consumi_Firenze Ultima modifica di DoTuttoPasso : 23 dicembre 15 alle ore 10:04 |
23 dicembre 15, 10:08 | #18 (permalink) Top | |
Non stiamo parlando di un modello grande e spazioso . Ps: il bello vero dei modelli a ventola é proprio la ricerca del miglior compromesso. Se vogliamo la sfida é tutta nel mettere a punto il modello nel migliore dei modi, ci vuole nulla a metter su un mattone o un cesso, ma se si sceglie bene e il modello vola come si deve é una soddisfazione.
23 dicembre 15, 15:57 | #19 (permalink) Top | |
meglio raccontarle le disavventure!Si ti auguro di recuperare i soldi!Come hai pagato?Generalmente io pago con Paypal per evitare simili disavventure | |
23 dicembre 15, 18:36 | #20 (permalink) Top |
Come sempre ho pagato anticipatamente con Paypal... Come ho fatto a non ottenere attraverso l'intervento con paypal? Mi sono fidato del venditore ed ho chiuso il reclamo sulla fiducia pensando che il mio gesto venisse valorizzato, del resto parliamo di un venditore internazionale dal quale avevo acquistato decine di articoli nel giro di un annetto... A quanto pare mi sono sbagliato: ad un certo punto ho pensato anche che un atteggiamento tanto incomprensibile e sprezzante non fosse tanto contro la mia persona ma contro il mio essere italiano... A volte i Francesi sanno essere un po' strani ed imprevedibili. ;) P.S. Chiudiamola qui, magari ne parliamo in altra sede. Chiedo scusa, siamo andati ampiamente off-topic. ;) Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
__________________ Marco Consumi_Firenze Ultima modifica di DoTuttoPasso : 23 dicembre 15 alle ore 18:39 |
valutazione | marcothe | Automodellismo | 6 | 03 febbraio 12 19:27 |
Info Typhoon EDF 2W + HET EDF 6904 | Neo360 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 05 aprile 09 22:26 |
Progetto Addestratore Canard EDF (AC-EDF) | mucchino | Aeromodellismo Ventole Intubate | 10 | 06 agosto 08 19:39 |
valutazione | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 26 marzo 07 22:53 |
