| | #1 (permalink) Top |
| User | Dubbi in merito ad un regolatore FullPower 120amp.
Prendo spunto da un'altra discussione ed apro questo topic per non inquinarla ulteriormente. Questo ESC ha un comportamento un po' strano che fino adesso non avevo tenuto troppo in considerazione (al campo di volo fu liquidato il problema dando colpa ad una dubbia qualità di questi fullpower). In breve Accade che quando il motore è fermo si ha un certo ritardo in risposta al comando del gas (circa 1/2 secondi), qualsiasi sia la richiesta di spinta per poi dare la potenza richiesta tutta di un botto, e questo come ho già, detto accade solo se il motore è completamente fermo. Sul regolatore ho tolto il soft-start ed il freno, ho provato a variare il timing (tra l'altro HET consiglia di impostare "low timing" per questi motori) ma non ho apprezzato cambiamenti. A questo punto mi domando e soprattutto domando a chi può averne idea, se tutto ciò è normale. Ho avuto e tutt'ora volo regolarmente con altri regolatori castle- creation (edge, lite, talon) senza mai riscontrare un comportamento del genere. Il regolatore in oggetto lavora con una ventola HET a 5 pale ed un motore HET 700-60 39mm 1865Kv, mi ha restituito una spinta di 1600gr al costo di 100amp dentro ad un G-91 Sebart. Ciao e grazie comunque!
__________________ Marco Consumi_Firenze |
| Bookmarks |
| Problema regolatore fullpower. | Ivan 82 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 marzo 14 23:10 |
| regolatore fullpower 115 pro con bec | maestro | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 30 dicembre 13 16:04 |
| Nuovo regolatore Fullpower | petersong | Elimodellismo Elettronica | 78 | 10 agosto 13 17:39 |
| Vendo regolatore FullPower 65A - nuovo | gianmariamazza | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 06 maggio 13 20:17 |
| regolatore 120amp | ramones89 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 13 giugno 09 16:35 |
