Vecchio 06 giugno 14, 11:19   #21 (permalink)  Top
L'avatar di luca8827
Data registr.: 04-11-2013
Residenza: padova
Immagini: 6
Originalmente inviato da vittoriozuzio Visualizza messaggio
Con 65 A non arrivi a due chili....
Il video di vasy te lo dimostra
Vittorio
Il video che ho postato io invece dimostra che con 57 ampere il tipo è a 5 libbre cioè 2,3kg! non so che fattori potrebbero intervenire ma io sulle mie prove ho ottenuto risultati simili a quelli del video che ho postato io! Poi io parlo di bl32 su 14 pale il video di vasy è un altro motore! stasera faccio un video poi posto i risultati
luca8827 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 14, 11:37   #22 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 23-05-2010
Residenza: Varese
Originalmente inviato da luca8827 Visualizza messaggio
Chiedo venia luca, ma io leggo 23 volt, 80A e 1850 watt circa... ma potrei aver letto male ( vedi al minuto: 0,37 )
Comunque se fai un video, ci togliamo il dubbio
Ronin62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 14, 12:11   #23 (permalink)  Top
Residenza: padova
Immagini: 6
Originalmente inviato da Ronin62 Visualizza messaggio
hai ragione sono orbo! comunque stasera provo con la 14 e faccio il video
Vecchio 06 giugno 14, 12:15   #24 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Varese
No problem, ci mancherebbe!
Ok, aspettiamo il video
Vecchio 06 giugno 14, 20:02   #25 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Data registr.: 27-04-2011
Residenza: modena
io ho sia bl32 con xrb 14 pale 6S
sia delta v15 con motore 2500kv 6S ma questo l'ho descritto nell'altro post dell'habu come dati
ad ogni modo io sono a 2.2kg circa di spinta con 67A con la 14 pale.
V120d02S - T-rex 450 - F117 - F18 blue angels - F35 Thunderbirds 360° - F-16 General Dynamics 360° - MIG 29 SEBART - Scimitar Z - Millennium Falcon
BLS90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 14, 08:26   #26 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Varese
Originalmente inviato da BLS90 Visualizza messaggio
...2,2 con 67 Ampere...
Sicuro, sicuro?
Vecchio 07 giugno 14, 09:43   #27 (permalink)  Top
L'avatar di vittoriozuzio
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Firenze
Come l'hai fatta la misurazione della spinta?
Comunque non mi sembra un dato sensazionale, più o meno con tutte le 70 a 6 celle se si viaggia sui 65-70 ampere si sta intorno ai 2 chili....
Vittorio
Parkzone HABU - EFA 360 - -SAAB Jas 38 -Velocity-RC Boogie Hawk
vittoriozuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 14, 12:53   #28 (permalink)  Top
L'avatar di BLS90
Residenza: modena
certo che sono sicuro,arriva fino ad un picco di 70A poi si assesta ai 67A
è ovvio che poi a seconda del condotto la spinta e assorbimenti cambiano,ma nel mio modello arriva fino ad un picco di 2.2 circa di picco,poi si assesta sui 2kg.
le lipo incidono tantissimo su questi test...
misura fatta con wattmeter,ed bilancia digitale.
Ultima modifica di BLS90 : 07 giugno 14 alle ore 13:00
Vecchio 08 giugno 14, 10:57   #29 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Varese
Olà...
Mi è arrivato il dinamometro/bilancia... quindi do corrente e ho l'impressione che il banchetto lavori male ( troppo corta la distanza degli assi delle ruotine rispetto al braccio di leva; del resto, era materiale di recupero ), leggo comunque 1,5Kg di spinta a 43A.
Poi ( evviva! ), decido di togliere l'ogiva e mettere un'albero da 5mm - corto - adattando un mozzo per ventole da 90 con diametro 8 e foro da 5mm.
Assemblo il tutto, provo e... ancora un po' mi brucio anche le scarpe!
Si, insomma... il motore scotta abbondantemente - il regolatore idem - e la ventola vibra alla grande ( non posso andare oltre il 70% del gas )
Apro il motore e trovo un piccolo trucciolo di alluminio semi fuso e incastrato tra i magneti; evviva ancora! ( gli avvolgimenti sembrano ok e non puzzano di gremo, speriamo in bene ).
Babbucce! Mai accaduta una cosa del genere... sto sempre molto attento alla pulizia del motore; senza contare, che negli scaler usavo gli outrunner nella fanga e non mai successo nulla... mah!
Rifaccio un banchetto più efficiente:
...cerco di bilanciare meglio la ventola ma c'è poco da fare, vibra e basta ( motore e rego freddi - ovviamente ).
Inoltre, risulta essere quasi 3mm più staccata dai raddrizzatori di flusso del supporto rispetto a prima - e non va bene.
Ciò detto - al di là di tutto - ho deciso di tenere l'albero da 5mm e ordinare il supporto ventola optional ( non l'avevo visto al momento del primo ordine ), e poi riproverò.
Adaptateur 5mm Turbine Changesun 70mm 10 & 12 pales - TURBINES RC
Ci aggiorniamo!
P.S. Un 42x45 outrunner Eli ha una buona coppia, quindi pensavo di risparmiare qualche ampere e guadagnare qualche giro... Ma in effetti - come giustamente dice vasi - 1600 giri Volt sono davvero un po' pochini per una 70.
Ultima modifica di Ronin62 : 08 giugno 14 alle ore 11:01
Ore 11.00: Lezione di STOL frankie2014 Aeromodellismo 0 09 maggio 14 20:13
Alloy DPS 70mm 5 Blade Electric Ducted Fan Unit - Light Weight Version 4000k pavle Aeromodellismo Ventole Intubate 4 16 novembre 13 21:08
Stol e aerotraino possibile? Massimo T. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 07 aprile 12 10:34
CH 701 STOL Temistocle Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 37 14 luglio 05 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:29.
