| | #51 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-12-2006 Residenza: Albaredo (TV)
![]() ![]() Servirebbero materiali nobilissimi (leggi moooolto costosi), per mantenere la forma nel tempo sottoposti a quelle temperature! | |
| | #53 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
La parte finale del tubo è fatto di lamierino saldato, oppure è un tubo estruso. Ho usato per anni un pulso fatto in casa con lamierino inox di 0,3 mm e mai ha fatto una "piega", anche se trattato male. Nel mio caso la saldatura del lamierino era stata fatta con una saldatura a punti. Non riesco a capire per quale fenomeno il tubo in foto si sia piegato. Naraj. | |
| | #57 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2004
Solitamente sui pulsoreattori si utilizza lamiera d'inox da 0,2-0,3mm saldata a punti su quelli tradizionali a carburatore. Su quelli ad iniezione si utilizza 0,3-0,5mm saldata al tig. A vedere il tubo così a banana ha girato magro o era mal raffreddato. Altrimenti può essere stato montato male con la fascetta posteriore troppo stretta oppure in caso di crash è possibile che si pieghi. E' difficile piegarlo per consumo della lamiera... solitamente saltano prima le saldature. Ciao Ultima modifica di 2M86 : 29 ottobre 13 alle ore 02:09 |
| | #58 (permalink) Top | |
| | #59 (permalink) Top | |
Ho il 104 ed ho dovuto fare un disastro di tentativi e modifiche prima di riuscire a farlo girare bene con lo Z24. Alla fine conviene farlo andare con lo Z23, tira qualcosa meno ma è sicuramente meno problematico. | |
| | #60 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-11-2005 Residenza: Cadenabbia - Lago di Como
![]() fa parte del gioco.
__________________ www.masali.com | |
| Bookmarks |
| E vai di razzetti!! | Torquemada | Aeromodellismo | 9 | 15 settembre 11 20:38 |
| E vai col 3D... | S_Ciambra | Aeromodellismo Turbine | 5 | 26 aprile 11 09:43 |
| E vai col Limbo! | Entropia | Aeromodellismo | 9 | 11 luglio 07 23:36 |
| Inizio l'avventura......e vai col volo! | manuel_1425z | Aeromodellismo Principianti | 24 | 30 marzo 06 14:49 |
