Discussione: E vai col pulso
Vecchio 29 ottobre 13, 22:43   #58 (permalink)  Top
mauro.ofx
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Solitamente sui pulsoreattori si utilizza lamiera d'inox da 0,2-0,3mm saldata a punti su quelli tradizionali a carburatore.
Su quelli ad iniezione si utilizza 0,3-0,5mm saldata al tig.
A vedere il tubo così a banana ha girato magro o era mal raffreddato.
Altrimenti può essere stato montato male con la fascetta posteriore troppo stretta oppure in caso di crash è possibile che si pieghi.
E' difficile piegarlo per consumo della lamiera... solitamente saltano prima le saldature.
Mal raffreddato... dentro la fusoliera del F-104, all'interno del tubo da stufa?!?
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
