01 maggio 12, 22:06 | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2011 Residenza: Perugia
| HobbyKing R/C Hobby Store : 2 Way Air Retract Landing-gear System (Trike-Small) Io ho messo questi modificando il perno della gamba da 3 a 4 mm. Per la ventola ho messo una Lander da 90 mm con cassa in alluminio e motore 1900 kv
__________________ Viper jet tomahawk, Sbach 300 goldwing, Viper jet C&C, Xcalibur Ripmax |
07 maggio 12, 07:44 | #123 (permalink) Top |
Ancora nessun collaudo i lavori procedono lentamente. Ieri sera ho provato tutto l'impianto dei carrelli, se e' tutto ok devo sistemare tutti i tubi e connessioni in maniera che non siano di impiccio e trovare una sistemazione per la valvola dei carrelli. Mi rimane di fissare la ventola, costruire il condotto e fissare il regolatore più varie ed eventuali rifiniture. Con il tempo disponibile che ho la vedo un po' lunga la storia ancora.
10 maggio 12, 11:24 | #124 (permalink) Top |
viper quasi terminato devo solo collegare il rego al motore e qualche piccola rifinitura. stamattina prima di andare al lavoro ho voluto pesarlo.....con lipo 6s 4500 30c la bilancia ha segnato 3790....ops e fortuna che ho tolto i condotti (100g)...forse devo rivedere qualche componente (bec e batterie ricevente), ma voglio fare prima un controllo con un' altra bilancia, mi sembra veramente tanto....bohhhhh
10 maggio 12, 18:34 | #126 (permalink) Top |
E' tutto il pomeriggio che sto pensando a dove togliere peso ma non so dove sbattere la testa....mi chiedo gli altri come fanno a stare sui 3300 g solitamente sono sempre leggero nella costruzione...forse nel mio c'è una verniciatura al piombo o lo hanno fatto con panni di piombo invece che di fibra:.....se aggiungo il cockpit diventa un mattone di tufo con una ventola
11 maggio 12, 00:44 | #127 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci | |
11 maggio 12, 14:02 | #128 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2009 Residenza: Lucca
Io Ho avuto 2 esperienze con le 90mm e sono state un disastro,mantenersi nei limiti di peso che dicono dalla fabbrica è quasi impossibile e se ci riesci hai cmq un jet che vola normalmente senza grandi prestazioni , ma grandi sudate per i loopong Credo che la costruzione in fibra di questi modelli sia veramente troppo pesante ,meglio le 70mm saranno piu piccoli ma il rapporto peso Potenza è piu favorevole! Poi il primo collaudo di un viper mi smentira' clamorosamente!
__________________ |
11 maggio 12, 15:32 | #129 (permalink) Top | |
__________________ Viper jet tomahawk, Sbach 300 goldwing, Viper jet C&C, Xcalibur Ripmax | |
11 maggio 12, 21:13 | #130 (permalink) Top |
Si Si ma volerai tranquillamente ,sono solo stato sfortunato io, pervò secodno me con le 70mm ti avanza quella piccola spinta in piu che ti ci puoi divertire ,io con l Habu prima versione mi ci diverto da matti ogni singola volta ed è quasi 2 anni che ci volo ,e a quanto vedo anche il 32 non sarebbe da meno come prestazioni e velocità Ma io credo che sia un problema di lipo, cioè con le 70mm hanno trovato un giusto bilanciamento peso potenza ,probabilmente tra qualche hanno quando usciranno lipo che pesano meno e danno piu energia ,si raggiungerà lo stesso gradi di divertimento anche con le 90mm Io intanto aspetto collaudi impazientamente
Viperjet in fibra | folantie | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 29 marzo 11 13:44 |
L'arte della miniatura. Bae Hawk con ventola da 15 (!!!!) mm in fibra. | staudacher300 | Aeromodellismo Micro Modelli | 30 | 27 giugno 08 16:36 |
Bae Hawk Jet Hangar Hobbies | 2M86 | Aeromodellismo | 18 | 27 dicembre 05 21:31 |
