Vecchio 14 luglio 10, 00:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Il Mio Mb 339...
Carissimi.....ed anche io do il mio contributo.
Il mio Freccione pesa 2,9 kg e spinge 2,3. Chiedo anticipatamente scusa per la qualità dei video....ma purtroppo la videocamera ha fatto cilecca e in tutti e due i voli ho usato solo il telefonino.... sigh
Confermo la strepitosa bellezza del modello. Vola facilissimamente...plana che è una favola...ed è austero ed imperioso in volo: è assolutamente meraviglioso ma i caRelli ...sù na fitinzì !!!! (siculo di...sono una merda) si piegano al primo atterraggio...e non mi pare di essere arrivato peshante!!
Poi io penso di essere uno dei più sfigati... a livello di pista.....In quella nostra infatti (.....Documento senza titolo) la pista è in sterrato sempre curata ma in questo periodo dell'anno c'è sabbia in superficie...e i modelli in rullata....s'insabbiano
Scusate per le urla di gioia...ma.... ho goduto.
Per Folantie:
mio carissimo ciccio ho volato anche per te !!! Auguri!!
Comunque.... eccolo:
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 10, 01:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di albatross_cris
Data registr.: 27-02-2007
Residenza: Palermo
Immagini: 5
Bravo
ti faccio i miei complimenti per il tuo MB339 , io purtroppo mi sono rotto un braccio e dovrò aspettare un pochino prima di collaudare il mio...speriamo presto
albatross_cris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 10, 10:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da ivan-edffer Visualizza messaggio
Ricapitolando con 6S 5000 mAh, Het 600-37-2 e Midifan arrivi a 2.3Kg di spinta. Con che assorbimenti? Con labbro o senza?
Mi incuriosisce questa spinta, pensavo che la Midifan desse di meno.
Il famoso programmino
eCalc - EDF / Fan / Impeller eMotor Calculator - (c) by Markus Müller
con quella configurazione dà risultati poco incoraggianti, è così fuori dalla realtà?
Max
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 10, 10:24   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da albatross_cris Visualizza messaggio
Oh.. Chris mi dispiace ..molto per il tuo braccio; dai rimettiti presto che ci vediamo a San Cipirrello!!
Grazie sentite per i complimenti.
Stò flyfly è facilissimo da far volare e, come giustamente dice Fabio R. Comet, regala forti emozioni; poi non serve ipervitaminizzarlo, con poco più di 2 kili di spinta statica vola da dio.
Vecchio 14 luglio 10, 10:34   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
Max
Ciao max_ferra,
allora 2330 grammi di spinta massima il propulsore li dà con meno di 60 Ampère e 1200 watt abbondanti.
Io, dopo attenta e meditata riflessione, ho asportato, carteggiato e rifinito le quattro porzioni di EPO intorno alla ventola per far si che il labbro ci entrasse anche se tagliato a metà; ossia se hai presente i labbri Wemotec tagliandolo esattamente al centro della sua curva; così sembra un labbro lander !!
Guarda è incredibile!!
Nella nostra pista, se così si può chiamare, a parte le petruzze che devono essere costantemente scopate, poi si è formato in due punti di circa 2 o 3 mq della sabbia in superficie che fa da..freno. Eppure il mio freccione decolla dopo 20 metri !!
Io avevo pure fatto la prova a bilanciare il rotore eptapala flyfly e, montato lo HET 600-37-2 lo testai; ecco il video (troppo scuro purtroppo) del test:
Ma poi ho capito che era eccessivo: quasi 2,5 kg con 78-80 Ampère e 1680 watts.
Vecchio 16 luglio 10, 16:26   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2006
Wink
Ciao max_ferra,
...a presto per il mio grande ritorno!!!!!!!
Freeflight!
folantie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 10, 22:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
GIURO! non mi lamenterò mai più della mia pista
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 10, 00:49   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
:axe :
Vecchio 18 luglio 10, 15:32   #9 (permalink)  Top
Ragazzi..parliamoci chiaramente; due soli voli ho fatto col mio freccione e già i carrelli alari sono da sostituire perchè si sono storti. Appurato che la causa principale è attribuibile all'esilità dell'anima interna in acciaio armonico da 3mm, rimane comunnque io fatto che le gambe flyfly col ginocchio avanti...fanno pena.
Tengo a precisare che in tutti i miei jet flyfly ho realizzato fortificazioni in fibra di vetro da 80gr. - mq nelle aree dei carrelli, sia internamente che esternamente alla fusoliera (carrello anteriore) e in un'area di 25 cmq nelle ali.
Dopo aver vagliato stamattina, ho pensato che a prescindere se il carrello retrattile sia ad aria o elettrico sarebbe opportuno avere un gambo che ginufletta indietro (come nei grossi e pesanti jet a turbina) e che nelle rullate, anche in piste non proprio liscie come quella nostra..., la ruota non venga sottoposta a sforzi trasversali rispetto alla linea di rullaggio.
Così ho pensato di optare per questi gambi con ruote sia per il Freccia che per il Mirage ed il Phantom, eccoli:
X-flight R/C Model - ProDesign 25Struts ver 2
ed anche se le ruote sono più piccole di diametro...non dovrebbe essere un problema per il funzionamento; certo l'estetica soffre...però...
Che ve ne pare?? Lo facciamo??
Vecchio 18 luglio 10, 16:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di simogta
Data registr.: 23-11-2009
Residenza: Sardegna
mb carrelli
belli belli ma se non mi sbaglio non sono uguali a questi???
HobbyKing Online R/C Hobby Store : 7075 Alloy Shock Absorbing Strut Set
e costano anche meno!!!!! cmq bella idea quasi quasi li monto sul mio Bae Hawk...
simogta non è collegato   Rispondi citando
Mb 339 Rv :help: swingratpack Aeromodellismo Ventole Intubate 18 02 gennaio 16 23:23
Mb 339 Rs 44 EnzoG Aeromodellismo Turbine 9 11 maggio 10 17:55
Mb 339 qb#16 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 18 febbraio 10 09:59
mb 339 top gun Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 17 febbraio 09 21:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:05.
