Discussione: Il Mio Mb 339...
Vecchio 14 luglio 10, 09:34   #5 (permalink)  Top
ivan-edffer
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
Ricapitolando con 6S 5000 mAh, Het 600-37-2 e Midifan arrivi a 2.3Kg di spinta. Con che assorbimenti? Con labbro o senza?
Mi incuriosisce questa spinta, pensavo che la Midifan desse di meno.
Il famoso programmino
eCalc - EDF / Fan / Impeller eMotor Calculator - (c) by Markus Müller
con quella configurazione dà risultati poco incoraggianti, è così fuori dalla realtà?
Max
Ciao max_ferra,
allora 2330 grammi di spinta massima il propulsore li dà con meno di 60 Ampère e 1200 watt abbondanti.
Io, dopo attenta e meditata riflessione, ho asportato, carteggiato e rifinito le quattro porzioni di EPO intorno alla ventola per far si che il labbro ci entrasse anche se tagliato a metà; ossia se hai presente i labbri Wemotec tagliandolo esattamente al centro della sua curva; così sembra un labbro lander !!
Guarda è incredibile!!
Nella nostra pista, se così si può chiamare, a parte le petruzze che devono essere costantemente scopate, poi si è formato in due punti di circa 2 o 3 mq della sabbia in superficie che fa da..freno. Eppure il mio freccione decolla dopo 20 metri !!
Io avevo pure fatto la prova a bilanciare il rotore eptapala flyfly e, montato lo HET 600-37-2 lo testai; ecco il video (troppo scuro purtroppo) del test:
Ma poi ho capito che era eccessivo: quasi 2,5 kg con 78-80 Ampère e 1680 watts.
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
