07 giugno 11, 16:42 | #292 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
Ovviamente tutto questo a meno delle differenze "real world" e della diminuzione della corrente erogata dal caricabatterie a termine ciclo per eseguire un bilanciamento + accurato. Ciao | |
07 giugno 11, 16:44 | #293 (permalink) Top | |
User | Citazione:
che caricabatterie hai?
__________________ www.masali.com | |
07 giugno 11, 16:44 | #294 (permalink) Top | |
Non piu' di 80~90A in scarica. Ma se fai come t'ho detto e usi la SPC dell'optima, puoi vedere il comportamento REALE della batteria, e non quello che ti dice l'etichetta. Quando la batteria "soffre", il suo voltaggio si abbassa. Se si abbassa troppo, significa che stai usandola troppo al limite. Ciao Ultima modifica di mauryr : 07 giugno 11 alle ore 16:52 | |
07 giugno 11, 16:58 | #295 (permalink) Top |
User |
scusate ma quale è l' spc? intendi il regolatore? o la ricevente della aurora9? comunque fino ad esso sono riuscito a capire che per caricare la batteria non devo superare i 3,4A per caricare la li po ma per scaricarla? va bene 1.0A 12.0V? Ultima modifica di at-6 harvard : 07 giugno 11 alle ore 17:06 |
07 giugno 11, 17:05 | #296 (permalink) Top |
User | tu sei certo di star usando un carichino specifico per lipo, vero?
07 giugno 11, 17:06 | #297 (permalink) Top | |
Se ci fai caso, troverai un jumper (una spinetta) vicino a dove attacchi i servi. Li attorno vedrai che c'e' scritto "SPC". Se togli quel jumper dalla radio, non funziona piu' nulla, perche' da li passa l'alimentazione della radio. Puoi pero' sostituirlo con il cavetto che ti danno assieme all'optima (lo trovi nella scatola). E' un cavetto come quello dei servi ma con 2 soli fili - rosso e nero. Se saldi quei 2 fili direttamente ai connettori della batteria e poi lo mandi nella porta dove c'e' questo jumper, ti ritrovi automaticamente il voltaggio della batteria mostrato sul display dell'aurora. Si puo' fare con batterie fino a 8s, oltre rompi la ricevente. 4s va benissimo, ovviamente. Assumo tu stia usando un'Aurora con l'optima. Se non lo stai facendo, questo discorso non serve a nulla. Ciao | |
07 giugno 11, 17:09 | #299 (permalink) Top |
| Xche' vuoi scaricarla? Scaricala sul modello sta benedetta batteria In ogni caso, il voltaggio non lo decidi te... sara' 14 volt e rotti, non 12. E se scarichi quella batteria a 1A ti ci vuole 3 ore e mezza Ciao. |
HABU' ................... ma 32 | Horizon Hobby | Aeromodellismo Ventole Intubate | 55 | 12 marzo 12 17:58 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
habu e flite | fabio mereu | Aeromodellismo Ventole Intubate | 32 | 11 dicembre 10 22:38 |
Habu | vlanni | Compro | 1 | 26 ottobre 10 13:34 |
